Raspberry pi gtk
  • Konbuyu başlatan Konbuyu başlatan eren-o
eren-o
24 Nis 2021
Arkadaşlar mesafe ölçümü için gtk penceresinde çalıştır dediğimde bu hataları alıyorum nasıl düzeltebilirim?
    364.8 KB · Görüntüleme: 265
Kodu görmeden nasıl cevap yazabiliriz buna. 9. ve 13. satırda yazım yanlışı var diyor
Kodlarım bunlar gtk ile çalıştır dediğimde sadece 2 değerini gösteriyor nerede hata yaptım anlayamadım
Kod:
#include <gtk/gtk.h>
#include <string.h>
#include <wiringPi.h>
#include <stdlib.h>
#include <stdio.h>
GtkWidget *window;
GtkWidget *button_01;
GtkWidget *button_02;
GtkWidget *label0;
GtkWidget *label1;
GtkWidget *label2;
#define TRIG 22
#define ECHO 25
char r_string[30];
void setup()
        wiringPiSetupGpio();
        pinMode(TRIG, OUTPUT);
        pinMode(ECHO, INPUT);
        //TRIG pin must start LOW
        digitalWrite(TRIG, LOW);
        delay(30);
int getCM()
        //Send trig pulse
        digitalWrite(TRIG, HIGH);
        delayMicroseconds(20);
        //Wait for echo start
        while(digitalRead(ECHO) == LOW);
        //Wait for echo end
        long startTime = micros();
        while(digitalRead(ECHO) == HIGH);
        long travelTime = micros() - startTime;
        //Get distance in cm
        int distance = travelTime / 58;
        return distance;
static void print_hello (GtkWidget *widget, gpointer data)
for (int mac1=0;mac1<10;mac1++);
gtk_label_set_text(GTK_LABEL(label0),(const gchar*)r_string);
sprintf(r_string,"Distance: %dcm\n");
static void activate (GtkApplication *app, gpointer user_data)
window = gtk_application_window_new (app);;
button_01 = gtk_button_new_with_label("This is button 01");
g_signal_connect (button_01, "clicked", G_CALLBACK (print_hello), NULL);
button_02 = gtk_button_new_with_label("This is button 02");
g_signal_connect (button_02, "clicked", G_CALLBACK (print_hello), NULL);
label0 = gtk_label_new("hello 0");
label1 = gtk_label_new("hello 1");
label2 = gtk_label_new("hello 2");
GtkWidget *main_box = gtk_box_new (GTK_ORIENTATION_VERTICAL, 25);
GtkCssProvider *cssProvider = gtk_css_provider_new();
gtk_css_provider_load_from_path(cssProvider, "theme.css", NULL);
gtk_style_context_add_provider_for_screen(gdk_screen_get_default(),
GTK_STYLE_PROVIDER(cssProvider),
GTK_STYLE_PROVIDER_PRIORITY_USER);
gtk_box_set_homogeneous (GTK_BOX (main_box), TRUE);
gtk_container_add (GTK_CONTAINER (window), main_box);
gtk_container_add (GTK_CONTAINER (main_box), button_01);
gtk_container_add (GTK_CONTAINER (main_box), label0);
gtk_container_add (GTK_CONTAINER (main_box), label1);
gtk_container_add (GTK_CONTAINER (main_box), label2);
gtk_container_add (GTK_CONTAINER (main_box), button_02);
g_signal_connect(window, "destroy", G_CALLBACK(gtk_main_quit), NULL);
gtk_widget_show_all (window);
int main (int argc, char **argv)
GtkApplication *app;
int status;
app = gtk_application_new ("org.gtk.example", G_APPLICATION_FLAGS_NONE);
g_signal_connect (app, "activate", G_CALLBACK (activate), NULL);
status = g_application_run (G_APPLICATION (app), argc, argv);
g_object_unref (app);
while (1) {printf("MESAFE: %dcm\n", getCM()); delay(1000);}
return status;
printf fonksiyonu consol da çalışır sen pencere üzerinde değer görüntülemeye çalışıyorsun. printf yerine pencereye eklediğin label lardan birisinin içeriğini değiştirmen gerekir. Yani aşağıdakine benzer bir şey yazman gerekir. Tabi gtk labellar doğrudan int değerleri yazamayabilir. Belki önce değiştirmek gerekebilir.
C++:
while (1) {
    gtk_label_set_text(GTK_LABEL(label1),getCM());
C++:
while (1) {
bunu kodlarda nereye yapıştırmam gerekiyor
muhammedismail
