Psu ile 12v 70a akü şarjı !
axelfoly
29 Nis 2008
selamlar
akü şarj işinden pek anlamam ama bir yakınımın ihtiyacından ötürü ilgilenmek zorunda kaldım ve başlıktaki değerlerde bir aküyü psu ile şarj ederim diye düşündüm ki psu bu değerleri rahat karşılayacak güçte , akü şarj için 14.7v 8.5-9a ile şarjı yapılması bildirilmiş , bende bunun için dc-dc booster aldım ve psu ya ekledim fakat 12v hattından modülü bağlayınca en düşük 16.7v aldım ki bu akünün şarj değerinin üstünde , ama sorun bu değildi modül çıkışını aküye bağlayınca psu direk dengesiz çalışmaya başladı ve bağlantıyı ayırınca da kapandı , buna sebep akünün 12v kanalından fazla güç çekmesi olabilir mi çünki tek kablo üzerinden boostera giriş yaptım , psu 400 wattlık ve dc modülde 12a çıkış desteği mevcut , tşk
Psu şu an tek başına çalışıyor mu? Cevabınız evet ise ve psu son çıkan modellerden değilse 5v hattına 8-10 ohm 10w direnç veya bu değerlere yakın oto lambası bağlayın ardından booster devresini ekleyin.
yok hocam eski tip psu rahat 10 15 yılıktır , devreden booster ayırdıktan sonra çalışıyor bu arada 5v kanalına voltmetrede bağlı ve akü bağlantısını yapınca voltmetre kapanıyor bariz voltaj çöküyor
Ek olarak booster devresinin akim limitleme özelliği yok mu?
var hocam fakat nedense bu durumu yaşıyorum yine
kullandığım booster bu
https://www.n11.com/urun/400w-15a-1...up-booster-voltaj-yukseltici-n111084-14730038
amperi sabitleyemediğin olay gerçekleşmiştir. boş batarya /akü ilk başta yüksek amper çekerek doymaya çalışır. amperi sınırlamazsan resmen sömürür. o boşta gördüğün 16,7 volta fazla takılma yükte düşer. psu bu işler için uygun olmadığından aşırı amper çekilmesi sonucu kendini kapatmıştır. umarım bozulmamıştır. amperi mutlaka sınırlamalısın. % 10 kuralını sakın atlama hatta biraz daha düşükte bile beslesen sıkıntı olmaz. çünkü verilen değerler hep maximuma kadardır. yanı sınırları söylerler.
modülü ayırınca çıkış veriyor fakat takınca korumaya geçiyor , bu tür psu dönüşüm videolarında büyükce bi direni soğutucu ile eklemelerini şimdi anladım boşuna değilmiş meğer :)
selamlar
Agm aku mu elinizdeki aku? AGM ve EFB akuler normal kursun asit akulerden farkli sarj edilir. Sarj voltaji olarak AGM akunun sarj degerlerine yakin bir deger belirtmisler.(14.8 V) Ancak bu aku 3.5 amperin uzerine cikmadan sarj edilmesi daha saglikli olur. Bende 60 Amper EFB aku var ve bunun icin sarj yontemini arastirdim, asagida anlattim;
EFB aku sarji icin ; 14.4 Volta ayarlanir ve 3 Ampere sabitlenir. Cekilen akim gozlenir. Aku voltaji 14.4 volta ulastiktan sonra cekilen akim azalmaya baslar.( Ama 14.4 volta ulasti diye sarj kesilmez! ) 60A'lik EFB aku icin akim 600 miliampere dustugunde voltaj 13.4 volta dusurulur. Akim gozlenmeye devam edilir ve 300 ila 100 miliamper arasinda herhangi bir degerde sarj kesilebilir.
Sizin akunun sarjini arastirmadim(Gercekten AGM tip aku ise) ama voltaji ayarlayip koyvermek bu tip akuleri oldurur. Kolay gelsin.
kusura bakmayın hocam mesajı yeni fark ettim , evet dediğiniz gibi agm akü , tam olarak linkteki ürün
https://www.trendyol.com/yigit-aku/engelli-arac-akusu-12v-60ah-jel-aku-2022-uretim-p-353175491
Merhaba. Size lazim olan (AGM aku sarji icin) 14.8 Volt. Ben sizin yerinizde olsam ,en az 16 volt 10 amperlik bir led trafosu (bunlarda sanirim en yuksek voltaj 24 volt), bir de akim ve voltaj ayarli (CC-CV), XL4016 DC-DC converter alirdim. Voltaji 14.8 volta, akimi da 3 Ampere sabitleyip sarj edeceksiniz. Akimi takip edebilmek icin ya avometreyi amper kadamesine ayarlayip , araya seri baglayacaksiniz ,avometreniz yoksa bir ampermetre alip yine seri baglayacaksiniz. Yukarida EFB aku icin anlattigimlarimda ,14.4 volt yerine 14.8 volt , 13.4 volt yerine 13.8 volt ile degistirilecek ; akunuz 60 amper oldugu icin diger hersey ayni.
Ben sizin yerinizde olsam, biraz paraya kiyar D3806 alirdim.(Simdi baktim Amazontr'de 730 TL) XL4016 8 ampere kadar guc cekebiliyorsunuz. Hem bu modulde digital gostergesinden cekilen akimi da takip edebilirsiniz. Boylece ampermetre almaniza da gerek kalmaz.
Boost ozelligi de var ama ben hic kullanmadim. Illa ben PC power suppl'yi kullanacagim diyorsaniz belki bu da ise yarar. Voltaj ve akim ayarini da pot cevirerek degil dugmelere basarak yapabilirsiniz. Kolay gelsin.
merhaba hocam , dediğiniz fikirler güzel hatta psu ve modül ile benzer bir devre kurmuştum ama akünün fazla akım çekmesi psu korumaya geçirip kapanmasına neden oluyordu , bende daha basit bir devreyle dediğiniz gibi led trafo ile bir kaynak oluşturup tekrar deneme fikrim var , elimde arızalı 12v 15a led trafo var onu ayarlı hale getirip otomatik şarj kesici ile birlikte denemeyi düşünüyorum
malekk
