Profilo buzdolabi motor sorunu
serkan3333
16 Eki 2015
mersin
Arkadaşlar merhaba
Bir bucuk ay önce dolabın r 600 gazlı orjinal motoru yandı dolap nofrost birinin aracılıyla tamirci arkadas orjinal dedi bize R600 gazli uzerinde cin mali yazan 450tlye takti nofrostlarin özelligiymis diger motora göre sesli calistigi icin hemen hemen gün boyu motor calisiyor .Suanda bi sorun olusmaya basladi motor durukken ilk calismada kalkamiyor tik diye bi termik sesi geliyor bikac dakka tekrar devreye girmeye calisiyor yine tik diye termik aciyor bi kac kez tekrarlandiktan sonra motor zorda olsa devreye giriyor.ilk kalkinmada motor zannedersem sikisiyor bunun sebebi ne olabilir .
Sent from my LG-H735 using KontrolKalemi.Com Mobil mobile app
Arkadaşlar merhaba
motor sıkışma değil aşırı ısınıyor kalkamadığından zaten koruma amaçlı termik acar,Yapan adamı çağırın durumu anlatın belkı motor 2.el bile olabılır :)
Yok sıfır taktılar yanımda motor zaten cok sicak calisiyor gun boyunca ama calısırken sorun yok defroz olayı icin durdugunda yarim saat duruyor calistı an ıkınıyor termik acıyor 2 dir böle oldu
Zanedetsem sıcaklarında etkisiyle oldu iki gundur mersin cok sicak ama sıcaktan etkilenmemeli motor fanıda var yaninda calısıyor.
hocam aşırı ısınmasının sebeblerı var termostat kaç saatte veya kaç dakıkada yapıyor,eğer kalkamayaıp tekrar ederse motor bile yanabilir ek olarak kapasıtör varmı üzerinde
1-) İlk bakılması gereken sargı omajları kontrol edilmeli. Ana sargı ve yardımcı sargı omajları tamam ise ,
2-) İkinci olarak buzdolabına gelen enerji 220 voltmu kontrol ediniz.
3-) Üçüncü bakılması gereken bu motora yol veren kalkış sistemidir. Kalkış sistemi ptc , kondansatör veya röle hangisi var ise görev yapıp yapmadığı kontrol edilmelidir. Mümkünse yenisi ile değiştirilip test ediniz.
4-) ilk üç yöntem soruna çözüm olmadı ise sona kalan motor sıkışmasıdır.
Motor sıkışmasında çözüm çok fazla değil.
1-) Sisteme büyük kapasiteli kondandatör ile kaldırmayı denemek
2-) Yardımcı sargıya direkt elektrik verip ( kısa süreli 3 - 5 saniye veya maksimum 10 saniye ) kalkış yapmasını denemek
3-) Sıkışmayı mekanik olarak çözmek ( Bir çekiç ile kompresör gövdesine darbe uygulamak )
4-) Kompresör sökülüp içi açılarak mekanik kontroller yapılması
Hocam bunlarda zaman saati varmıs 8 saate bir dururmus ici soguk olsa bile nadir durduguna şahit oluyorum adamada dedim bu hic durmuyor termostatta sorunmu var diyede bunlar defrost buz cozme olayı icin dururmus sacma ama öle dedi bana benim bildim dolabın ici sogur termostat acar dolap durur bunda öle bise yok.
motorunda dınlenmesı lazım ki termk açma olayı olmasın resım atarmısnız.dolabın arka kompresör kısmını
termostat kontakları yapışık kalmş olablır veya röle kontağının kalkış anında kapanması gerekir çalışma sırasında açık olması gerekir.Eğer kalkış anında röle açık ise motor kakamaz röle arızası olabılır.
Termik acma olayı sadece tekrar calıs mada oluyor gun boyu calisırken biseyok bak simdi calisiyordu kapadım tekrar actim kalkamiyor tık tık termik atıyor belli dakka aralıklarında bence kalkinmada sıkısıyor bir sallasam motoru calısir belki dun dolabı yerinden oynatım devreye girdi
space1356
