Priz 2.5 mm mi yoksa 1.5 mm mi olmalı
06burak19
4 Haz 2022
Evimde prizler için 1.5 luk kablo kullanılmış, fakat okuduğum bir yerde 2.5 luk olması gerektiği yazıyor. Mütahit akıllı sistemde(buat yok ve kabloları prizden prize çekilmiş) 1.5 luk kullanılması yönetmeliğe uygun olduğu söyleniyor. Sizin bu konuda bilginiz var mı? Yardımcı olur musunuz?
Elektrik iç tesisleri yönetmeliği priz linye ve sortilerinde kullanılacak kabloyu en az 2.5 mm2 yalıtılmış bakır kablo olarak belirtir.
Akıllı sistem olması bunu değiştirmez değil mi?
prize heç bişi takmıyacaksan sorun değil. sadece sarj cihazı kullanacaksan yeter .. ama ütü takacaksan sınırda kalır başka biri süpürge makine falan takarsa . eğer bu olay mutfakta ise prizden prize gidiyorsa belki 2.5 ta yetmez :)
prize heç bişi takmıyacaksan sorun değil. sadece sarj cihazı kullanacaksan yeter .. ama ütü takacaksan sırda kalır başka biri süpürge makine falan takarsa . eğer bu olay mutfakta ise prizden prize gidiyorsa belki 2.5 ta yetmez :)
Teşekkür ederim
Artık ne çıkarsa bahtına... 🙂
sahi bunu bilmediğimden soruyorum gene emodan bir arkaadaş okuyup cevap verise sevinirim. dünyada japonaya amerikayı çıkarın basmadığım yeri yok ama hiç oralarda NYA kablo YADA NYm kablo kullananını görmedim onların kabloları 0.5lik tellerden oluşuyor mesela 1mm2 de 2 tane var 1.5 mm2 de 3 tane var
2.5 mm2 de beştane var avg standardında bir tek avg solid var sanırsam onu toprağa kullanıyorlar biz neden NYA kullanıyoruz bilen varmı bunu . neden araştırmadımki acep.
Samsunumut
