Powerbank şarj devresi entegresi
  • Konbuyu başlatan Konbuyu başlatan koc006
koc006
3 Eyl 2021
Merhaba;
Ustalarım,
Bu eski powerbanktan söktüğüm şarj devre kartı. Bu kartın çıkışındaki voltaj sürekli değişim gösteriyor ve tutarsız voltaj veriyor avometre voltanı sabitlemiyor. Entegre ölçümü yaptığımda. İşaretli bacaklar da değer yok ve kısa devre uyarısı veriyor.Bu entegre bozulmuş olabilir mi?
Entegre kodu: tcs8613b.20
N9Q3Y_V1.1 böyle bir entegre. Datasheet i bulamadım.
    303.2 KB · Görüntüleme: 16
    277.4 KB · Görüntüleme: 14
Zaten işaretli bacakların iki tanesi plaket üzerinde aynı yere bağlı. Karşıdakinin de orası ile irtibatlı olma ihtimali var. Büyük ihtimal ground .
Çıkışında bir batarya bağlı olup akım çekilmeyince kendini kapatıyor olabilir mi? Bir direnç bağlayıp deneyin.
Evet 010 yazıyor ama ölçüm 0.1 ohm geliyor.
ismail.51
