power led guc kaynagi yardm
yunussatir
24 Eyl 2012
Sa elimde 40volt 36 vat guc kaynagi var 3w power led calstrmk icin aldim 10 taneyi seri baglayip bu guc kaynagina taktim zaten guc kaynaginn ustunde 7-12*3wat power led calstrr yaziyor
ama boyle taktgmda cok isinma oldu ledlerde nasil isinmayi dusurebilirim birde volt fazla gibi voltu direncle 30 32volta dusurenlrmym direncle boylr yapsam isinma azalrmi
Kolay gelsin.
Öncelikle güç kaynağınızın tam özelliklerini ve ledlerinizin tam özelliklerini bilmek istiyorum.
Güç kaynağınızın etiketinin resmini eklerseniz ve ledlerinizin voltaj akım ve watt değerini yazarsanız yorum yapabilirim.
Aşırı ısınma derken ledler evet ısınacaklar. Çok verimli oldukları söylenemez. Bu noktada şunu sorayım ledlerinizi nasıl ve nereye monte ettiniz. Soğutucuya bağladınız mı ? Bağlarken araya ısı iletim macunu sürdünüz mü ?
Eğer ledleri soğutucuya bağlamadıysanız ledleriniz aşırı ısınabilir hatta arızalanabilir. Ledlerle yaptığınız uygulamanında resmini çekerseniz sevinirim.
Daha kolay yardımcı oluruz.
Led driver
85-265v ac
Out 21-38 dc
  • CE-Standard-Constant-Current-LED-Driver-30W-7-12x3W-36W-24W-27W-650mA-Input-AC-85.jpg_250x250.jpg
    29 KB · Görüntüleme: 21
Powerled
  • 50pcs-3W-High-Power-Mixed-Color-Plant-Grow-LED-Red-660nm-Blue-455nm-Chip-7-8v.jpg_250x250.jpg
    25.8 KB · Görüntüleme: 16
Pcb
  • Free-shipping-20pcs-lot-3W-LED-PCB-strip-type-500X10mm-use-for-10pcs-high-power-LEDs.jpg_250x250.jpg
    11.5 KB · Görüntüleme: 19
Bu pcb tipi soğutucusuz çalışmaz. Bu pcb ye monte edilmiş ledleri pcb ile beraber bir soğutucu alüminyum peteğe monte etmelisiniz.
Led sürücü (akım sınırlama) şart, lastik ve oto bağlantısı neyse led ve led sürücü mantığı da aynı; 12 silindir spor arabaya sahibim basit lastikle bile performans alırım veya tersi çok lüks spor araçta kullanılan araçtaki lastiği şahine takar herkesi geçerim düşüncesi yanlış!
Anladm volt ve akimla ilgili sornm yok ozamn sogutucu aluminium profil le sogutrsam sorun cozulur ozamn
Aslinda
Aslinda
Güç kaynağınıza 7 ile 12 adet arasında 3 watt power led ( 650 ma lik power ledler ) takıp çalıştırabilirsiniz. Sorunsuz şekilde kullanabilirsiniz. Not : 650 ma likten küçük led takmayınız. Yansa bile kısa sürede arızalanacak yada normal ömründen daha kısa sürede ömrünü bitirecektir.
Kolay gelsin
shield325
