morbeyaz
- 21 Ağu 2008
- 534
- 6
- Yaş
- 39
Selamlar Arkadaşlar
İş yerimizde Plastik Ambalajlama Makinası var.
Makinada iki sorun var.
Birincisi; Poşeti ambalaj yapmak istediğimde yaylı olan kolu aşağı bastırıyorum ve ambalaj yaptıktan sonra kolu geri kaldırdığımda hala ısıtmaya devam ediyor. Yaylı kolun kenarındaki switch arızalı olabilir mi?
switch'i söktüm. Resimleri buraya ekliyorum.
İkinci sorun ise; Birinci sorun yokken makina normal şekilde çalışıyordu ama şu sorun vardı. Ben kolu bastırdığımda, makinanın üzerinde yanan kırmızı ışık belli bir saniye sonra sönüyordu ve ben kolu yukarı kaldırıyordum. Bu sayede poşet kopmuyordu. Şimdi o da bozuk. Belli bir saniyeyi aklımda ayarlamazsam poşet yanıyor ve kopuyor.
Makinada ısı ayarı için de 1000k potansiometre var.
Yardımcı olabilecek var mı? Teşekkürler.
