Plastiğin Kalınlığını Ölçme
En kolay yöntem kumpas.
Detayları tam veremezsen eğer kumpasla ölçülecek kalınlığı sana lazerle ölçtürürler, sonuç alır mısın alırsın tabi ama sana pahalıya patlar. Bir kere kalınlıklar ne, toleranslar ne. Bunu bilmek lazım. Sürekli bir akış var mı. %100 kontrol mü yapılacak seçmece mi..
bana makna calısırken olce bılecek bır sensor tarzı bır sey lazım KAZIM UGURUN verdıgı fıkır guzel sagolsun ben kumandacı oldugum ıcın elektronıkten anlamam bıraz lıseden ogrendıgım plc var okadar pıc e meraklıyım ama temel yokken zor dıye dusunuyorum
İnternete verdiğim anahtar kelimelerle arasanız çok sayıda cihaza ulaşabilirdiniz.
http://www.ramolcu.com/pinfo.asp?pid=431
http://www.infotek.com.tr/kalinlik.htm
http://www.aoblab.com/ultrasnk_ klnlk.htm
http://www.teskon.com/
Oto galericilerde boyacılarda bile oyuncak gibi kullanılıyor.
Kaporta onarım görmüş mü boya kalınlığı değişmiş mi macun mu doldurulmuş , komedi.
"Silah" icat oldu mertlik o biçim.
Ucuz olanların ölçüm süresi azıcık uzun oluyor .
Bant boyunca beraber ilerleyen hani derler ya uçan matkap-testere filan öyle bir şeyler çözüm olabilir.
SİLVERTİR kulanmak ıstedıgım sıstemı extruder makınasının onune koyacagım buspar kablo kanalının ıcındekı baraların uzerını plastıkle kaplıyor
sıstem sureklı akıs var net palstıgın kalınlık olcusunu su anda bılmıyorum musterının yanına ugramam gerklıde arasıra makınanın kafasındakı kalıp merkezden kacıyor bara nın bır tarafı kalın kaplanıyor bır tarafı ınce ben oo kaydıgı anlarda uyarı verecek bır devre arıyorum kı oo makınayı tekrar ayarlaya bılsınler lınktekı makınaya benzer bır makına yanlız ortasında bakır yada alemınyum bara bulunuyor
collapsible tube extruder - YouTube
dun baktım o olcu aletlerıne ama bana dırek devre lazım oo dedıgın sekılde kı bır alet pek ıs gormez bırde bunun hassasıyetı var dogru barada ılerlerken sanırım el kantar goz terazı devam edecekler
En ucuzunun 0,01 mm ölçümü var.
Bant hızın ne kadar ?
Firmalarla görüş çözümler var.
Devre deyip durma , bunlarda mcu dediğimiz yazılımla çalışan chipler var.
Kendim yaparım ucuz oluru unut.
Verdiğin videoda en sonda uçar kesici var.
Bulabileceğin makul fiyatlı cihazların hızı yeterli olmazsa öyle bir sistemle ölçersin.
Zaten saniye saniye ölçüm gerekmez !!!
Ayrıca band sisteminin mekaniklerine bağlı olarak laserli sistemler olabilir !!!
bu pahalı olan cozumun fıyatı nekadardır
dun musterım ıle gorustum yaklasık 10cm genıslıgınde 1 cm kalınlıgında bakır yada alumınyum baranın uzerıne 1.2 mm plastık kaplanıyor bu baraşarın boyu 3 mt
ıstenılen kalılıkta bır farklılık oldugunda uyarı vermesı vede en onemlısı barayı ceken surucuye kumanda edebılırmı plastıgın kalınlıgını otamatık ayarlaya bılmesı ıcın
bu sensorun ozellıklerını anlatan turkce bır klavuz varmı genel bılgı edıne bılmek ıcın google translete pek ıse yaramadı tam tercume edemedı
Esat YILDIZ
