Pioneer deh5250sd modeli akü kaçağı sorunu
14 Nis 2021
Aracım 2000 Honda yaklaşık 1 yıldır piooner 5250sd teyp kullanmaktayım,teyp tesisat için ideal ama akü kaçak sorunu var,sarı hafıza kablosundan kaynaklı olduğunu buldum ama bi önlem alamadım kontağa bağlasam hafıza siliniyor teyipten vazgeçmekte istemiyorum bilgisi olan yazarsa sevinirim
Bu hafıza için ne kadar akım harcıyor ki böyle ... Size de tavsiyem battery backup devresi hazırlayın ve 12v bakımsız ışıldak aküsü ile hafızayı korumanız.
Alıntıdır !!!
Sorun teybin hafızasını sıfırılaması.
Çözümü basit. Sigortadan gelen kabloyu teybin hafıza (Sarı), kontaktan gelen kabloyu teybin güç (kırmızı) girişine bağlarsın. Hafıza sıfırlanmaz ama benim teypte olmuyor bu olay.
Bütün kabloları ölçtüm hepsi düzgün çalışıyor.
Sigorta kutusunu kontrol ettim onda da problem yok yinede lanet teyp hafızayı unutuyor.
Şuan iki kabloda kontaktan gelen kablo üstüne bağlı.
Teyp düzgün çalışıyor.
Normal şekilde bağlayınca ne olduğunu söyleyeyim.
Teybin sadece power tuşu sönük bir şekilde yanıyor, ekran ve tuş ışıkları yanmıyor.
Menüde dolaşabiliyorum şarkı açabiliyorum bütün işlevler çalışıyor fakat ses çıkışıda çalışmıyor.
Yine bu durumdayken kontağı kapatıp açtığımda hafıza gidiyor.
Yazınızdan anladığım kadarıyla hem power hem de hafıza kablolarının ikisini de kontaktan almışsınız. doğru mu?
Eğer böyle yapmışsanız hafızayı unutması normaldir.
Çünkü hafıza girişinin sürekli beslenmesi, enerjisinin hiç kesilmemesi lazım ki, hafıza yerinde dursun. oysa kontak, kapatıldığında devreyi tamamen keser.
Bu durumda kontağı kapattığınızda hafıza beslemesi de kesileceğinden hafıza silinir.
Doğru yapmanız gereken, power bağlantısını kontaktan yaparken, hafızayı direkt aküden gelen bir hat üzerinden almalısınız ki kontağı kapatınca cihaz kapansın ama hafıza beslenmeye devam etsin .
Yapabilirsiniz. teybin üzerinde bir bağlantı şeması vardır.
Ona bakın ve ana besleme ile hafıza beslemesinin kablo renklerini bulun. sonra bu hafızayı besleyen kabloyu kontak bağlantısından ayırıp, kontağa bağlı olmayan bir besleme hattından besleyin.
Saat olabilir, kontak kapalıyken de çalışan başka herhangi bir üniteden olabilir, bir hat çekip hafızayı onunla besleyin.
Bu besleme hattı çok fazla akım çekmez o nedenle ekstra bir sigorta filan olmadan başka herhangi bir enerji hattına rahatlıkla bağlayabilirsiniz...
Alıntıdır !!!
Bu besleme hattı çok fazla akım çekmez o nedenle ekstra bir sigorta filan olmadan başka herhangi bir enerji hattına rahatlıkla bağlayabilirsiniz..k
her ikiside kontağa bağlı değil hafıza kablosuna sabit 12 v geliyo teypte sıfırlama falan yok,teypteki kaçak hafıza kablosundan kaynaklı
Hocam koyacağım aküyüde bitirmezmi yine?
Alıntıdır.( kısmi )
Teyplerin iki tane beslemesi vardır .
Birincisi genelde kırmızı renkte olur onu kontağa bağlamanız gerekir .
Kontak kapandığında teyp de kapanır .
Ama birde hafıza kablosu vardır oda sarı renkte olur o kablo teyp kapansada küçük bir akım çekerek teybin hafızasını ve ayarları saklamasını sağlar .
Teyplerde pil olmaz o sarı kabloyu bul ve ona direk elektrik ver yada bir 9 voltluk pil bağla.
9 Volt pili
Sarı kabloyu pilin artı kutbuna
Nötürü de teypin siyah kablosu olan nötr kutbuna paralel gir dene olması lazım .
Şunuda belirteyim o sarı kablo kesinlikle akünü bitirmez
Akü bitiyorsa başka bir sorun var .
jjkjkmk
