pic yazılımı konusunda yardım edecek varmı ??
bicik433
9 Kas 2006
selam öncelikle pic ile ilgili bir ödevim var poroje aynen şu şekilde
bir butona 5 snye basılı tutulduğunda led kesik kesik yanmaya başlayacak (devamlı) elimizi çektiğimizde sönecek.Devreyi aşağıda veriyorum yardım edebilecek benimle irtibata geçebilirmi lütfen
devrenin yazılımı:
D1 VAR BYTE
INPUT PORTA.1
OUTPUT PORTB.1
D1=0
BUTON KONTROL:
IF (PORTA.1=1) THEN LEDKESİK D1 VAR BYTE
INPUT PORTA.1
OUTPUT PORTB.1
D1=0
BUTON KONTROL:
LED KESİK:
PAUSE 5000
HIGH PORTB.1
PAUSE PORTB.1
LOW PORTB.1
PAUSE 5000
HIGH PORTB.1
NEXT
GOTO BUTONKONTROL
END
online zamanını da yazarsan belki beraber yapabiliriz tabi saatlerimiz uyuşursa
abicim msnem [email protected] beni eklersen gündüzleri online açık olur bu konu ve başka konular hakkında bilgi verirseniz çok memnun olurum
Arkadasim Asm Kodu Verİyorum İstersen Msn Adresİnden Hexİnİ De Verİrİm
List P=16f628
Include "p16f628.inc"
sayac2 Equ H'21'
sayac1 Equ H'22'
kayak Equ H'20'
Org H'0000'
Clrf Portb
Banksel Trisb
Clrf Trisb
Movlw H'ff'
Movwf Trisa
Banksel Portb
Movlw H'07'
Movwf Cmcon
basla
Btfsc Porta,0
Goto Basla
Call Gecikme
Call Gecikme
Call Gecikme
Call Gecikme
Call Gecikme
donme
Movlw H'ff'
Movwf Portb
Call Gecikme
Comf Portb,f
Call Gecikme
Btfss Porta,0
Goto Donme
Goto Basla
gecikme
Movlw H'ff'
Movwf Sayac1
dongu1
Movlw H'af'
Movwf Sayac2
dongu2
Decfsz Sayac2,f
Goto Dongu2
Decfsz Sayac1,f
Goto Dongu1
Return
End
Bu asm kodlarını deneyebilirsin:
PROCESSOR 16F84
INCLUDE P16F84.INC
RADIX DEC
__IDLOCS H'0100'
__CONFIG _CP_OFF & _PWRTE_ON & _WDT_OFF & _XT_OSC
; Diverses
ZERO EQU Z ; ZERO-Flag
CARRY EQU C ; CARRY-Flag
; Variable
S0 = 12 ; located in Bank 0, 1
BEKLE = 13 ; located in Bank 0, 1
BEKLE_HI = 14 ; located in Bank 0, 1
SYS_WSAV = 15 ; located in Bank 0, 1
SYS_SSAV = 16 ; located in Bank 0, 1
LED_ZAMANI = 17 ; located in Bank 0, 1
LED_ZAMANI_HI = 18 ; located in Bank 0, 1
RAM = 19 ; located in Bank 0, 1
ERRORLEVEL -302 ; disable warning (Bankswitching)
ERRORLEVEL -306 ; disable warning (Pageswitching)
;Programmanfang
ORG 0
CLRF STATUS ; switch to RAM-Bank 0
GOTO SYS_INIT
NOP
NOP
;Interrupt-Adress
MOVWF SYS_WSAV ; save register
SWAPF STATUS,W
CLRF STATUS ; bank 0
MOVWF SYS_SSAV
BCF INTCON,T0IF ; Interrupt quitieren
INCFSZ BEKLE,F
GOTO SYS_INT_LABEL_0
INCF BEKLE_HI,F
SYS_INT_LABEL_0
INCFSZ LED_ZAMANI,F
GOTO SYS_INT_LABEL_1
INCF LED_ZAMANI_HI,F
SYS_INT_LABEL_1
EXITINT
SWAPF SYS_SSAV,W ; Register zurück
MOVWF STATUS
SWAPF SYS_WSAV,F
SWAPF SYS_WSAV,W
RETFIE
; Subroutines
;Initialisierung
SYS_INIT
MOVLW B'00100000'
MOVWF INTCON
; Set output before direction
BCF STATUS,RP0 ; Bank 0
MOVLW B'00000000'
MOVWF PORTA
MOVLW B'00000000'
MOVWF PORTB
MOVLW 15
BSF STATUS,RP0 ; Bank 1
MOVWF OPTION_REG
; Richtung setzen
MOVLW B'11111111'
MOVWF TRISA
MOVLW B'11111101'
MOVWF TRISB
; init vars
; Clear RAM
MOVLW 12
MOVWF FSR
CR1
CLRF INDF
INCF FSR,F
MOVFW FSR
SUBLW 80
BTFSS STATUS,ZERO
GOTO CR1
CLRF TMR0
BCF INTCON,T0IF
BSF INTCON,GIE ; Interrupt freigeben
;******* Haupt-Programm ***********
MAIN
; UND - Gatter -> BUTON
LABEL_BUTON_1
BTFSS PORTA,1
GOTO LABEL_BUTON_FALSE
LABEL_BUTON_TRUE
BSF S0,0
GOTO LABEL_BUTON_ENDE
LABEL_BUTON_FALSE
BCF S0,0
LABEL_BUTON_ENDE
; Anzug-Verzögerung -> BEKLE
BTFSC S0,0 ; Eingang auf High ?
GOTO LABEL_BEKLE_CHKTIME ; Ja
; RESET
CLRF BEKLE
CLRF BEKLE_HI
BCF S0,2
GOTO LABEL_BEKLE_EXIT ; raus
LABEL_BEKLE_CHKTIME
BTFSC S0,2 ; Ausgang schon auf High ?
GOTO LABEL_BEKLE_EXIT ; Ja
MOVLW 76
SUBWF BEKLE_HI,W
BTFSS STATUS,CARRY
MOVLW 75
SUBWF BEKLE,W
BTFSS STATUS,CARRY
BSF S0,2
LABEL_BEKLE_EXIT
; Timer -> LED_ZAMANI
MOVLW 7 ; Test auf >=
SUBWF LED_ZAMANI_HI,W ;F-W -> W
BTFSS STATUS,ZERO
GOTO LABEL_LED_ZAMANI_CHECK
MOVLW 161
SUBWF LED_ZAMANI,W ;F-W -> W
BTFSS STATUS,CARRY
GOTO LABEL_LED_ZAMANI_ENDE
LABEL_LED_ZAMANI_RESET
SUBWF LED_ZAMANI_HI,F ;F-W -> F
MOVLW 161
SUBWF LED_ZAMANI,F ;F-W -> F
BTFSS STATUS,CARRY
DECF LED_ZAMANI_HI,F
LABEL_LED_ZAMANI_SET ; toggel output
BTFSC S0,1
GOTO LABEL_LED_ZAMANI_CLR
BSF S0,1
BCF S0,1
; UND - Gatter -> LED
LABEL_LED_1
BTFSS S0,2
GOTO LABEL_LED_FALSE
LABEL_LED_2
BTFSS S0,1
LABEL_LED_TRUE
BSF PORTB,1
GOTO LABEL_LED_ENDE
LABEL_LED_FALSE
BCF PORTB,1
LABEL_LED_ENDE
GOTO MAIN
END
alpersirakaya
