pic bacaklarini kisa devre nasıl yaparız?
cermedon
16 May 2011
pic bacaklarini kisa devre yapmak mümkünmü bir nevi pic bacaklarını anahtar olarak kullanıcam örneğin 16f628a'da a0 deki butona basilinca b0 ile b1 bacağını kısadevre yapacak a1 butonuna basilinca b0 ile b2 kısa devre yapacak picten bu işlem mümkün değilse ilave ne gerekli yardımcı olursanız sevinirim teşekkürler
Donanımsal olarak öyle bir şeyin desteklediğini daha hiç duymadım.
Eğer öyle bir şeylerin olduğunu duyan ya da bilen bir arkadaş varsa, buraya yazabilir.
Ancak yazılımsal olarak bir yere kadar o işi gerçekleştirebilirsin.
Rölelerin normalde açık kontakları işinizi görebilir belki
röle bu iş için yavaş kalıyor daha hızlı bir araç lazım :(
Led Uygulamaları İçin . Cok FazLa Yanıp Sonme Olucagı İçin Röle İstedigim Performansı Sağlamıyor Alternatif Ne Önerirsiniz
Biraz daha açıklayın, tam anlaşılmıyor.
bu sanırım yazılım konusunda yardım almak için açtığınız konudaki bir detay.
Oradaki şemadan anlaşıldığına göre, rb3'e girdiğiniz voltajı rb4'ten almak istiyorsunuz.
Eğer rb4'ten almak istediğiniz, vdd (5 volt) ise, rb3'ten girmenize gerek yok, bu pini yazılımla istediğiniz gibi on-off yapabilirsiniz, tabi 20 mA'den fazla akım çekemezsiniz( kesin akım sınırı için datasheet'e bakmak gerek)
Daha fazla akım gerekiyorsa, transistör kullanılabilir.
Yok eğer harici bir voltajı anahtarlamak isterseniz olmaz, bu durumda, şaseler ortaksa transistör, değilse röle kullanılmalı.
Daha önceki açtığınız başlıkta tyildizak detaylı olarak belirtmiş.
Sizin yapacağınız iş led kontrol.Yazılımla halledilir ve iki bağımsız beslemeyi aynı anda aktif etmekse tek çıkıştan röle ile yapılabilir.Yavaşsa da transistör kullanılır.Beslemeler bağımsız ise iki çıkışta aktif edilir.İki çıkışta bulunan transistörlerle aynı anda farklı beslemesi olan led (led grupları) aynı anda sürülür.
ozproje46
