PC olmadan CNC kontrolör
asenyurt
Profesyonel Üye
2 Şub 2010
Antalya
linkteki ürünü buldum fiyatına göre gayet uygun gibi
kullanan uzaktan yakından alakası olan var mı acaba ??
video linki de var accuracy test yapmışlar gerçekten şaşırdım
ürün 50khz imiş
http://www.aliexpress.com/item/50KH..._4&btsid=20a52235-892e-4cc0-987b-86c2c556998b
birde 500khz olanı var onun linki de bu:
http://www.aliexpress.com/item/3-ax..._4&btsid=20a52235-892e-4cc0-987b-86c2c556998b
Böyle bir şeye benimde ihtiyacım var ama cesaret edip alamadım bir türlü. Video etkileyici ama ilk aklıma gelen soru post oldu
çizimi görmeden zor olmaz mı? bizim gibi sürekli farklı şeyleri işleyen kişilerde...
Güzel cihaz ama bana uymaz. Mach3 çalışırken sürekli hız yükseltip düşürüyorum. Bir de sıfırlama bu aletle nasıl yapılıyor göremedim.
Aklımda @KAYSERİ 'nin kullandığı klavyesiz PC gibi bir şey var.
Ekran klavyesi Mach3 de bazı yerleri veri girilecek yermiş gibi algılamadığı için klavyeyi otomatik çıkarmıyor kenardan. 2. sorun ise ekran klavyesinin düzenlenemez olması. Keşke gereksiz tuşları kaldırma imkanı olsa. Klavyede en uyuz olduğum şey en sağdaki nümerik kısmın olmamasıdır ve ekran klavyesinde de o yok :) Onun dışında tavsiye ederim. Şimdi aklıma geldi bu tip büyük dokunmatik all in one lar için ekran filmi yok. Ekran çizilecek diye ecel teri döküyorum kullanırken
Başka bir şey yok aklımda. Aynen senin kullandığın cihazdan düşünüyordum.
Şu AKZ250'nin Mach4 plugin'i çıksa hemen Mach4'ü satın alırım.
Mesela senin karşılaştığın sorunlar Mach4'te yoktur. Yeni programlama diliyle yazıldığı için. Ekran klavyesi sorunsuz çalışıyordur diye tahmin ediyorum. Bir de adamlar sürekli geliştiriyorlar. Lisansla güncellemeleri alabiliyorsun. Pahalı da değil. 200 dolara bir kere alıyorsun ve yıllarca kullanıyorsun.
ahmtmtlu
