paralel bağlı rezistanslar
15 Kas 2006
paralel bağlı 4 tene 2500w lık rezistans bu rezistanslardan 1 tanesi koptuğu zaman hepsi devre dışı kalacak bir kumanda şekli varmıdır
kumanda devrende termostat varmı yoksa rezistanslar süreklimi çalışıyor?
devrede termostat var 600 derece de devreden çıkıyor rezistansların biri devre dışı kaldığında 600 dereceye ulaşamıyor ve fırının içindeki malzeme hurdaya dönüyo
serhatçım anladığım kadarıyla termostatın on/of kontrollü (pıd değil) 600 dereceye kadar rezistanslara sürekli enerji gidiyor önerim entes MPR60S güç analizörü kullanman 2 adet role çıkışı var ayrı ayrı 3 adet parametre atayabilirsin yani çekmen gereken akımın altında bir değer çektiğinde röle kontağından kumandanı kesebilirsin ve bir sesli uyarıda ekleyebilirsin www.entes.com dan cihazı incele istersen sonuçla ilgili haberdar edersen iyi olur umarım sorunu çözersin kolay gelsin ;)
bence böyle bir devre kursan bile fırındaki malzeme hurda olacak . Problemin çözümü fırının rezistanslarının sayısını artırmak ve devreye bağlanacak bir ampermetrenin belirli aralıklarla kontrol edilerek, arızalı rezistansların yenileri ile değiştirilmesi.
mehmet95 kardeşimin fikri bende başka bir düşünce uyandırdı güç analizörünün çıkış kontağına yedek bir rezistans devresini by pas yapabilirsin böylelikle rezistansı arıza yapsa bile fırındaki malzemeyi kurtarmış olursun birde bu rezistansların arıza sebebi nedir yanlış malzeme kullanılmış olmasın konuyu biraz dağa açarsan iyi olur.
Serhat kardeş bunu çok basit bir şekilde fazla masrafa girmeden halledersin;fırın içerisine ikinçi bir termostat monte edeceksin bu termostatıda çalışma sıcaklığı olan 600 derecenin altına ayarlıyacaksın örnek 575 dereceye bunun normalde kapalı kontağını kullanacak ve bu kontağa ister rezistansları besleyen kontaktör yardımcı kontakları vasıtasıyla rezistans besleme kontaktörünü servis hariçi etmek için yada bir ikaz için sesli sireni devreye alması için...
arkadaşlar hepinize tek tek teşekkür ederim görüşleri için mpr60s sanırım sorunumu çözecek rezistansın 12 volt seviyesinden çıkış almam olanaksız kapalı tip yani boru tip rezistans onun için mpr60s kullanmaya karar verdim
harunppp
