Paralel Ampul Bağlama
denn.zent
16 Nis 2023
Videodaki gibi, ampul kablosuna 15 metre kadar kablo ekleyip farklı wattlı 4 ampul (mesela 6,6,8,9 watt) bağlayabilir miyim? Videodaki gibi anahtar da takacağım. Dikkat etmem gereken şeyler neler? Kordon kablo bu iş için uygun mudur? Teşekkürler.
Videodaki gibi Paralel bağlantı yapabilirsiniz.Dikkat etmeniz gereken iki nokta var kablo uzunluğu ve kaç watt güç ihtiyacın var ? 4 ampül 10wx4=40 w 4x15 =60metre kablo tesisat içerisinde bir 20 metre olsa biz 100 metre üzerinden hesap edersek.
100 meter kablo mesafesinde 1000w kadar 2x1,5 mm2 kablo kullan bilirsin. Ben cok fazla güçlü ampül takmayacağım diyorsanız 2x1 mm2 kulan bilirisniz
Not: Mesafe artıkça kabloda gerilim düşümü olur . daha uzun bir kablo ve daha fazla güç ihtiyacı var ise bir büyük kablo kullanmalısınız.
Cevabınız için teşekkürler. 5,5,5,10 watt led ampul takacağım yalnız bir şeyi anlayamadım. Yaklaşık olarak eklediğim fotoğraftaki gibi bir şey yapacağım. Her ampul için ayrı ayrı kablo çekip bu dört kabloyu tavandan çıkan iki kabloya kadar getirip orada mı birleştirmem gerekiyor?
    30.1 KB · Görüntüleme: 8
Muharrem_Arslan
