parça adı ne olabilir
TheSelim
16 Ocak 2017
oyun pedallarında hareketi sinyale çeviren
teknik olarak siz gaza basınca bunu yüzdelik dilime göre sinyale çevirip oyunda gaz olarak kullanıyor
üzerine baktım dy ,b403, 58 şeklinde ifadeler vardı ama
connector mü adaptörmü convertormü switch mi hangi isimle arayacağımı bulamadım
belkide yedek parçası olmayan bir parçada olabilir
bilen arladaşlar varsa yardımcı olursalar sevinirim
Parçanın resmini ekleme şansınız varmı bizde görelim.
valla yeğenime gittim direksiyonu bozmuş orda netten bakındım şu anda bende değil fakat 1cm'e 1cm kare küçük bir şey 2 yada 3 lehim çıkışı var ortasında da plastik bir mil var orda pedaldan hareketi alıyor ona geçmeli basit bir parça
Açıkçası çok özel bir parça olduğunu sanmıyorum.
Profesyonel cihazlarda hall effect sensör kullanılır.
Sizinki oyun için kullanıldığına göre potansiyometre olma olasılığı yüksek. Üzerindeki yazılar ile internetten ne olduğunu bulabiliriz.
isim kulağa mantıklı geliyor bir araştırayım
Kardeşim köy resmi gorseli parçayı bulayim sana abd çin taiwan elimiz uzun
bunun hemen hemen aynısı
üzerinde de b403 yada b304 58 vede dy ibareleri vardı
yeğenden resim at ta diyebilirim
Muhtemelen pot düşük ihtimal rotary encoder resim atmanda fayda var.
sanırım artık buldum gibi ama her yerde varmıdır
403 demek 40 000 ohm demek 40 k ohm sanırım.
bu değerde bir potansiyometre varmı bilmiyorum ama bu parça potansiyometre. 3 bağlantı ucu olmalı.
teknikressam2
