Pano kontrolü nasıl yapılır?
4 Ara 2011
Amasya
Arkadaşlar merhaba;
Çalıştığım fabrikadaki başusta ramazanın yaklaşması nedeniyle her gün 1 pano gez, güzelce kontrol et. Arıza olma ihtimaline karşı erkenden müdahale edelim dedi. İftar saati arıza ile uğraşıp mesaiye kalmayalım vs dedi. Kontrolü yaparken ise
Sürücülerin fanlarının çalışıp çalışmadığı
Motorların seslerini ve sıcaklığını kontrol ederek ısınma var mı yok mu
Pens ampermetre ile akımları ölçmem gerektiğini söyledi.
Bunlar haricinde başka ne gibi etkenleri denetleyebilirim?
Fabrikamızda neredeyse bütün motorlar sürücü ile kontrol edilmektedir. Bazı sistemlerde kontrol için PLC bazılarında ise bildiğimiz kumanda sistemi kullanılmaktadır.
öncelikle sistemdeki bütünkablo baglantıları kontrol edin motor akımlarını ölçün kontaktür röle vs kontrollerini yapın pano klemenslerini bağalantılarını kontrol edin sigortaları saglamlaştırın motor baglantıları ve motor mekaniğini kontrol din redüktör kasnak vs, hava ile panoyu sürücüleri temizleyin özellikle sürücü fanını pano fanı yok ise iave edin çalışmıyorsa kontrol edin gerekli ekipmnlar yıpranmış ise değiştirin calışan makinada ise size engel olucak elekrıkle alakalı sw sensör vs kontrolleriniş yapın arızalı ise değiştirin proje yok ise proje cıkarın arızalara daha kolay ulaşmak için ebantyla yapılmış ekler varsa klemensle yenileyin bu sizi hem ileriyr dönük arızalardan hemde ramazan ayındaki oluşacak arızalardan bu ve bunun gibi şeyler elektrik arızasının ne zaman cıkacagı hiç belli olmuyor ama yinede önlem almak iydir
öncelikle sistemdeki bütünkablo baglantıları kontrol edin motor akımlarını ölçün kontaktür röle vs kontrollerini yapın pano klemenslerini bağalantılarını kontrol edin sigortaları saglamlaştırın motor baglantıları ve motor mekaniğini kontrol din redüktör kasnak vs, hava ile panoyu sürücüleri temizleyin özellikle sürücü fanını pano fanı yok ise iave edin çalışmıyorsa kontrol edin gerekli ekipmnlar yıpranmış ise değiştirin calışan makinada ise size engel olucak elekrıkle alakalı sw sensör vs kontrolleriniş yapın arızalı ise değiştirin proje yok ise proje cıkarın arızalara daha kolay ulaşmak için ebantyla yapılmış ekler varsa klemensle yenileyin bu sizi hem ileriyr dönük arızalardan hemde ramazan ayındaki oluşacak arızalardan kurtarablir elektrik arızasının ne zaman cıkacagı hiç belli olmuyor ama yinede önlem almak iydir bu ve bunun gibi şeyler
Teşekkür ederim dediklerinizi çoğunu yapıyorum. Belirttiğiniz gibi elektrik arızasının ne zaman çıkacağı belli olmaz ama yine de tedbirli davranmak ihtimali azaltır.
Kızılötesi Lazerli Termometre
kısmende olsa , yararlı olabilir . ???
Kızılötesi Termometre.
https://www.aydinlatma.org/kizilotesi-termometre-nedir-nasil-calisir-ve-nasil-kullanilir.html
https://www.inkatechmarket.com/genel/kizilotesi-termometre-ile-ideal-olcumler/
matrix96
