PİC iLe Buton Kontrolü
memohob
16 Şub 2012
Arkadaşlar ben Sizden Şu Yardımı Bekliyorum;
16F628'de
CCS C yada ASM Kullanarak ;
PORTA,1 e Basıldığında PORTB,1 çıkış verecek
PORTA,2 e Basıldığında PORTB,2 çıkış Verecek
PORTA,3 e Basıldığında PORTB,3 çıkış Verecek
PORTA,4 e Basıldığında PORTB,4 çıkış Verecek
Örn PORTA,1 e Bastığımda PORTB,1e Bağlı Led Yanacak ...
Ben Birşeyler Yaptım ama olmadı unutmuş olmalıyım Bana C Koduda Olabilir ASM Koduda Olabilir.
Burada 1 buton 3 led kontrolü için 16f877 de asm ile yazdığım program kodları, hex dosyası, isis simulasyonu mevcut, ayarlamalarınızı programı değiştirerek yapmaya çalışın, programda açıklamalar var bunlar yardımcı olur yine olmazsa yardımcı olurum.
hocam pıc programlamada fazla bi bilgim yok elimden bu kadar geldi
butona basınca led yanıyo bırakınca sönüyo ,bilmiyorum daha kısa yolu da olabilir işallh işne yarar:confused:
isis de denedim çalışıyo ben pic i sizin kinden farklı yapmışın sonradan fark ettim :(
#include "C:\Users\SAMSUNG\Desktop\Yeni klasör\main.h"
#FUSES XT,NOWDT,NOPROTECT,NOBROWNOUT,NOLVP,NOPUT,NOWRT,NODEBUG,NOCPD // KRİSTAL OSİLATÖR KULLANILACAK PROTECT ( KORUMA KAPALI ) KAPALI
#use delay(clock=4000000) //4 mhz osilatör kullanılacak...
#use fast_io(B) // HIZLI PORT AYARI B PORTU İÇİN
#use fast_io(D) //HIZLI PORT AYARI D PORTU İÇİN
void main()
setup_adc_ports(NO_ANALOGS);
setup_adc(ADC_OFF);
setup_psp(PSP_DISABLED);
setup_spi(SPI_SS_DISABLED);
setup_timer_0(RTCC_INTERNAL|RTCC_DIV_1);
setup_timer_1(T1_DISABLED);
setup_timer_2(T2_DISABLED,0,1);
setup_comparator(NC_NC_NC_NC);
setup_vref(FALSE);
set_tris_b(0xFF); //B PORTU GİRİŞ YAPILDI
set_tris_d(0x00); //D PORTU ÇIKIŞ YAPILDI
output_b(0xFF); // B PORTUNUN TÜM PİNLERİNE LOJİK 1 UYGULADIK...
output_d(0x00); // d portunun tüm pinlerinilojik 0 uygula...
while(1) // sonsuz döngüye giriliyor...
if( input(pin_b0)) //portb0 ' ı oku
delay_ms(20);
output_high(pin_d0); //1. LEDİ YAK
else
output_low(pin_d0);
if( input(pin_b1)) //portb1 ' ı oku
delay_ms(20);
output_high(pin_d1); //2. LEDİ YAK
else
output_low(pin_d1);
if( input(pin_b2)) //portb2 ' ı oku
delay_ms(20);
output_high(pin_d2); //3. LEDİ YAK
else
output_low(pin_d2);
if( input(pin_b3)) //portb3 ' ı oku
delay_ms(20);
output_high(pin_d3); //4. LEDİ YAK
else
output_low(pin_d3);
if( input(pin_b4)) //portb4 ' ı oku
delay_ms(20);
output_high(pin_d4); //5. LEDİ YAK
else
output_low(pin_d4);
porta yı portb ye eşitle çıkış versin
Samet00
