Selamun Aleyküm
Herhangi bir kapının açılması için diğerinin kapalı olma şartı aranıyor görünmekte. Sadece bu şart için açık hal için limit switch gerekmez (Tabi açıldığı anda sistemin durması için açık hali için de switch vb uygulama gerekir.) Bir kapının start butonu(ve ya sinyali) diğer kapının kapalı halde iken kapattığı limit switch (NO) üzerinden (seri) geçirilirse, diğer kapı kapalı değilken yani limit switch i iletken değilken start komutu aktarılmamış olur. İki kapıya da bu mantık uygulanabilir.
Aynı anda iki start ın verilmesini engellemek için, bir kapının start alması ile diğer kapının start sinyalini engellemesi(uygun röle vb ile) düşünülebilir.
Aslında açılma için diğerinin kapalı olma hali, (açılma gereksinimi için de kapalı olma gerekliliği düşünülürse) açılma için iki kapının da kapalı olması şartı demek olur.
Kapının arada herhangi bir şeyi sıkıştırmaması için önüne esnek bir kısım(yaylı vb) switch ile birlikte konursa ve kapının kapalı halindeki switch ile kombine edilirse; kapanma ( ve istendiğinde uyarlanırsa açılma) halinde sıkışma ile sistem durdurulabilir. (İki switch in kombinesi kapalı halde iken aktif olan esnek kısım switch inin başlamayı önlememesi vb içindir.) Bu sıkışma tip hallerde her ne kadar sistem dursa da sıkışmanın zaten olmuş olması sebebiyle oluşabilen sorun esnek kısım ile azaltılabilir ve de siteme geri gelme özelliği de eklenebilir.) Sıkışmadaki zorlanma yine diğer önlemler ile birlikte elektrik motorundan da tespit edilebilir.
Switchlerin kısa ölçüm mesafeleri, lazerli-manyetik vb sensörlerin uygun yerleşimi ile ve ya mekanik switch in uygun mekanik kombinasyonu ile arttırılarak kararsızlıklar azaltılabilir.
Elektronik olarak ve ya otomasyon tipi(röle vb ) ekipman ile mantık uygulanabilir ama baştan sona gereksinimler sunulursa, güvenlik vb ihtiyaç ile eklemeler incelenirse mantık devresi uygun kapasitede tasarlanmış olur. Mesela şartlar aransa da arıza hallerinde, çalışma sorunlarında müdahale imkanının bulunması gerekir. Bu tip şartların neden istendiği, nerede uygulandığı vb detaylı bilgiler ile incelenebilir. Elektiksel olarak stand-by enerjisinin azaltılması (ve ya iptali) için de devre uyarlanabilir yerine göre start tuşuna basıldığı anda yaptığı kontrol ile sistem alışabilir. Bu eklemeler modifiyeler ile ve ya elektronik olarak düşünülebilir.
Her tip mantıksal düşüncenin konuşulmasının faydalı olduğunu hatırlatır;
Başarılar dileriz...
