Opamp ile negatif gerilim okuma
yayha70
25 Eki 2009
Merhabalar. PIC ile simetrik güç kaynağı yapıyorum. Opamp ile -15 V gerilimi +0-5 volt aralığına çevirerek okumaya çalışıyorum. Buraya kadar herşey yolunda. Ancak şöyle bir sıkıntı var; regüle için kullandığım 7915 ten Multimetre ile ölçtüğümde 24-25 V değer okuyorum. Bunun sebebi ne olabilir çıkamadım işin içinden. Deneyimi ve tecrübesi olan arkadaşlardan yardım bekliyorum. Teşekkürler. İyi çalışmalar.
şema çizersen yardımcı oluruz inşallah. hangi uçlar arası 24-25v okuduğunu işaretle.
    78.1 KB · Görüntüleme: 48
    78.1 KB · Görüntüleme: 34
    362 KB · Görüntüleme: 34
opamp çıkışına direk kapasitör bağlanmaz. araya seri 1k ekle.
opamp çıkışında +5v görmelisin.
gnd trafonun orta ucuna bağlı olması gerekiyor
GND trafonun orta bacağında hocam. Kapasitörü kaldırayım mı? 1k nereye eklenecek? Tam anlayamadım.
1k opamp çıkışı ile 100n arasına seri eklenecek.
Hocam 100n yi iptal ettim ama değişen bişey olmadı gibi. PIC i harici olarak besledim. GND leri birleştirdim. PIC in enerjisini kesince sistem kapanmıyor yaklaşık 3 V ölçüyorum girişten. Bunun sebebi ne olabilir hocam? Nasıl engelleyebilirim?
pic gnd si sistemin gnd sine bağlı olacak pic +5v ile beslenecek. resimde opamp çıkışı +4,95v olarak görülüyor. bu doğru değer. pic adc girişine opamp çıkışını bağlıyorsun heralde , orada ölçülen değer 4.95v 3v amı düşüyor. ayrıntılı yaz.
Hocam şimdi 2 farklı beslemem var. 1incisi sistemi 220v Şebeke ile besliyorum. Trafo ve köprü diyot tan sonra regüle ediyorum ve pozitif voltajı gerilim bölücü ile ölçüyorum. Negatif gerilimi de opamp ile ölçmeye çalışıyorum. 2inci beslemem ise harici +5v ile besliyorum PIC. GND leri de birleştirdim. Şimdi sorum şu; PIC i beslediğim 5V kapatıyorum ama PIC kapanmıyor. Sistem çalışmaya devam ediyor. LCD görüntü gidiyor ama LED’leri yanıyor. 3.2 volt civarında bi sızıntı gerilimi var. Bunun sebebi ne olabilir?
proteusta pice besleme otamatik bağlanıyor diye biliyorum. çoktandır kullanmıyorum değişmiş olabilir. lcd leri sen 5v ile beslediğin için 5v kapatınca kapanır. normal. sızıntı gerilimi pic beslemesinden olabilir.
analog similasyon için proteus kullanma ltspice kullan memnun kalırsın. not: ltspice da mikrokontrolcu yok.
serkan1111
