motorda frenleme nasıl yapılır
tektosun
25 Eyl 2009
Diyarbakır
Selam arkadaşlar benim bir konuda yardıma ihtiyacım var elimde kullanmam gereken 380V 15A 950d/d üçgen bağlantıyla çalışan 5,5 kW gücünde bir AC motor var ve kullanmak istediğimiz sistem ayak pedalı ile motoru devreye almak ve bir anahtar yardımı ile sağ ve sol yöne isteğe bağlı olarak döndürmek, buraya kadar tamam ancak problam şu ki pedalden ayağımızı çekince motorun ani fren yapması ve durması gerekli bunu elektronik bir devre kullanmadan ve mekanik fren imkanı da yok sadece mevcut elektrikle frenleme yapabileceğim bir devre şeması varmıdır. ben fazları çok kısa bir süreliğine yerdeğiştirerek ani frenlemeyi düşündüm ama motor sağa dönerken sola ani frenlemeyi ve sola dönerken de sağa ani frenlemeyi yapamadım. yardımcı olursanız sevinirim. Teşekkürler şimdiden.
Motoru invertörle sürüyorsan menüsünde dc frenleme, süresi, yüzdesi vs. parametreleri ile sorununu çözebilme ihtimalin var.
Yok eğer invertörüm yok diyorsan, ayağını pedaldan çektiğinde devreye girip bir kaç saniyeliğine sargılara dc verip devreden çıkaracağın bir zaman rölesi yardımcı olabilir.
dinamik frenleme yapabilirsin azizk77 arkadaş belirtmiş bunun devresi basit motorun elk kesildiğinde dc 24 v sargılara verecek şekilde röle zaman rölesi gibi malzemelerle devre kurabilirsin elk bölümü kitaplarında devre var
ters dc gerilimi uygulyarak olabilir yani sellowars arkadışımızında dedği gibi yani sargılara ters dc olrak bir gerlim vereerek bu mümkün olabilir
Arkadaşlar hepinize teşekkür ederim ilginiz için. Şimdi durum şu 6x9mm ebatında bir bakır iletken ile yüksek gerilim motor sargısı için yapmış olduğum kalıbı döndüren fransız malı çok eski bir mekik makinası kullanmaktayız. bu makinenin motoru dc motor ve elktronik kart ile kontrol edilen eski bir teknoloji olduğundan çok karışık ve elemanları kalabalık büyük bir panosu var. dc gerilimi oluşturan ve hız kontrolü sağlayan tristörler ve diyotlar patlamış ve karttada değerleri okunamayan bazı parçalar patlak durumda ve dc motorumun da kollektörü patladı dolayısıyla işim yarım kaldı. bende aynı işi yapacak elimde hazır bulunan asenkron motoru takarak işimi görecek duruma getirdim tek sorunum ani frenleme yapmaya çalıştığım için motor sağa dönerken sola ani frenleme yapmak ve sağa dönerken de sola ani frenleme yapmak isteyişim ile ilgili. Sürekli tek yöne dönse idi iş kolaydı fakat bazen sağa bazende sola döndürmek zorum dayım. yanı zaman dar olduğu için ani frenleme yöntemini uygulamak istedim şu an işimi görecek ani frenleme yapabileceğim bir şema bulabilirsem sadece AC 380v imkanımla yapabilirmiyim diyordum bu konuda yardımcı olabilirseniz geçicide olsa işimi tamamlayabilirim. artık eski panonun tamir yoluna sonra giderim şu an tamiri sanırım uzun sürecek. şu an iş için diyarbakırdayım buradan en kısa zamanda dönmek istiyorum sadece. Teşekkürler.
Sn tektosun.
Aşağıdaki linkte 3 fazlı asenkron motorlar için dinamik frenlemeli start stop simulasyonu yapılmıştır. Devreyi kendim çekip upload ettim. Devir yönü değiştirme yok devrede. Yalnız bu elektriksel frenleme için Dc kaynağa ihtiyaç duyacaksınız. 12 volt 2 aküyü seri bağlayarak 24 volt vermeniz dinamik frenleme için yeterli gelecektir. Veya gücü yüksek trafonuz varsa AC 220/24 volt onu köprü diyotla 24 dc ye çevirebilrisiniz kendi tercihiniz. Eğer fazla voltaj verirsek veya uzun süre dc voltaj verirsek sargılar yanar dikkat edin.
Not: simulasyondaki zaman rölesi ters zaman rölesidir.
Yönetici Notu: Paylaşılan dosya, dosya paylaşım sitesinden silindiği için kaldırılmıştır.
Greenyücel kardeş teşekkür ederim artık verdiğin bilgiler doğrultusunda kendime uyarlamaya çalışırım. hepiniz sağolun ..
objektifyorumcuofficial
