MOC304x ailesi ile birlikte mikroişlemci ile dimmer
necati98
12 Kas 2019
Merhabalar tekrardan,
MOC302x ya da MOC305x ailesini kullanarak bir mikroişlemci ile dimmer yapılmak istendiğinde halihazırda MOC302x ya da MOC305x ürün ailesinde zero crossing tespiti olmadığından, mikroişlemci PMW ile nasıl bir sürüş yapılması gerekir ?
Zero crossing tespiti ile mikroişlemci ile ateşleme tam olarak nasıl yapılmaktadır ?
Analog olarak yapıldığında ekstra olarak zero crossing tespitine gerek var mıdır ? Klasik potansiyometre görevini gören lamba anahtarlarındaki gibi analog bir çıkış ile triyak sürülmesi ne denli sağlıklıdır ?
Burada önemli olan eğer analog ile sürülse dahi dijital PMW ye oranla büyük bir enerji kaybı ile ısı artışı olacak ise, hangi yöntemle sürülmesi daha sağlıklıdır ?
Sağlıklı ve doğru olanı nasıl olur ?
1) Çözünürlük bitini ve şiddet değerini PMW ile ayarlayıp modülasyon ile mi MOC302x ya da MOC305x sürülmeli ?
2) Dijital yerine MOC302x ya da MOC3051 mikroişlemci ile analog çıkış ile mi sürülmeli midir ?
3) Mikroişlemci 3.3 veriyor örneğin, ve genelde 12 mA sağlıyor max pin current. Dolayısı ile, 3.3V 330ohm ile 10mA belki yetmez MOC302x ya da MOC305x için diye, bir transistör (örneğin bc547) ile 5V 330ohm 15mA ile mi sürülmesi gerekmektedir ?
Özetle birinci sorumda, dijital modülasyon ile hangi değerde sürülmeli,
ikinci sorumda analog sürülme imkanı,
üçüncü sorumda ise özellikle datasheet te MOC302x ya da MOC305x için sağlıklı amperin 15 mA ve 6V olduğundan mikroişlemci 3.3 olduğundan transistör kullanılıp 5V 15mA mi sürelim,
üstatlardan öneri duymak istedim.
Sağolun görüşlerinizi ve deneyimlerinizi arz ettiğiniz için.
Ac voltajı triyak ile dimm yapabilmek için ya standart satılan dimmerlerden alacaksınız veya mikroişlemci veya lm555 ile yapmak isterseniz. Ac voltajın sıfır geçişlerini dedekte edeceksiniz.
Pwm ile dimm yapılmaz.
Bununla ilgili bir konu geçmişti.
oskaya_44
