Mini oto buzdolabı Peltieri hakkında
  • Konbuyu başlatan Konbuyu başlatan huh
huh
Profesyonel Üye
10 Şub 2007
Mini oto buzdolabının (sıcak-soğuk özellikli) arızalanan peltierinin modeli ve özellikleri aşağıdaki gibi.
Model : TEC1-12704
Çalışma Gerilimi : 5-12VDC(Maks:15.4V)
Çalışma Akımı : 0-4A
Boyutlar : 30x30x4mm
Bunun yerine aşağıdaki peltieri taksak boyut dışında bir sorun oluşur mu?
Model :TEC1-12710
Çalışma Gerilimi 5V ~ 12V
Çalışma Akımı 0A ~ 10A
Maximum Güç Tüketimi 40W
Ürün Boyutları 40mm x 40mm x 4mm
güzel ustam, devre üzerinde amper sınırlaması yoktur, o yüzden fazla ısınıp yüksek amper çekmeye başlayacaktır. soğutmayı arttırmada fayda var (fan) bir de mümkünse amper sınırlaması yapınız. akülü sistemde olduğunu varsayarsak akü daha hızlı boşalacaktır. eğer adaptörlü ise adaptör iflas edecektir.
Model : TEC1-12704
Model :TEC1-12710
Sorun olmamaması lazım.
İmzanda yazdığın gibi dene. :)
Ama voltaja göre akım değişir. Çalışma akımı yazan yere güvenip 12 voltta 10 amper verme.
güç=voltaj x akım 40 wattan küçük olacak.
Teşekkürler @paskomya peki bu sitede;
https://www.sainapse.com.my/tec1-12706-thermoelectric-cooler-cooling-peltier-module-12v-60w
Direnç değerleri verilmiş. Orjinali 3 ohm alternatifi 1,2 ohm. Aradaki 1,8 ohm direnci uygun güçte taş direnci seri bağlayarak eklesek teoride çalışır. Peki pratikte ne olur?
@pozitivist 250-300 TL peltiere ek olarak devreyi heba etmemek adına imzamdaki pratiğe geçemiyorum.
Peltierin sıcak tarafına konulmuş sıcaklık sensörü ile geri beslemesi yoksa fan arızasında peltier yanabilir.
İlk testlerde akım ölçümü mutlaka yapın. Aşırı akım çekiyor ise kablo ısınması yanması olabilir.
İlk peltier neden yansı acaba fanlar bozulmuş olmasın?
Direnç kullanımı verimi düşürür. Boşuna atık ısı olarak enerji harcarsınız. Bence daha peltier almadıysanız doğru peltier ile devam edin.
Nasıl olur bilmiyorum ama girişine stepdown regülatör konulabilir ama Soğutma gücü düşebilir.
Direnç değerleri verilmiş. Orjinali 3 ohm alternatifi 1,2 ohm. Bahsettiğiniz amper sınırlaması için aradaki 1,8 ohm direnci uygun güçte (10W) taş direnci seri bağlayarak eklesek teoride çalışır. Yorumunuz?
güzel ustam, ben elektronikçi değilim, alaylı tamirci. o yüzden kesin bu olur olmaz diyemiyorum. bilgimin dışında. ben hile olarak voltajı düşürüyordum.
Sürekli alışveriş yaptığım yerde 12704 olmadığı için 12710 ile kullanmayı düşünmüştüm.
Ancak işi karıştırmaya gerek yok anladığım kadarıyla, 12704 ile devam etmeye karar verdim.
İşin garibi her yerde 40*40 mm ölçüdeyken soğutucudan çıkan 30*30 ve bu ölçüde denk gelmedi hiç.
Teşekkürler herkese.
jjkjkmk
