MicroC ile kutu sayma programi (Yardım)
ExpinceR
15 Kas 2009
Öncelikle merhabalar.
Daha önce microC ile ilgili hicbir calisma yapmadım fakat bir kardesimiz icin odevine yardimci olmaya calisiyorum.. Devreyi kafamda kursamda programlamasina hakim olamadigimdan dili bilmedigimden elimden maalesef birsey gelmiyor bu konuda yardiminizi istiyorum.
Bir bandtan geçen kutu sayan ve sayma değerini 7 segment displayde gösteren program kodunu MikroC ile yazmamiz lazim
Kutuları saymak için bir optik bir sensör var
ve kutu önüne gelince lojik 1 çiktiktan sonra lojik 0 çıkışı üretiyor ama microC de gelde bunu anlat :))
Burdaki işi interrup, timer veya başka herhangibir şekilde de yazabilcegimiz söyleniyor (ne olduklari hakkinda fikrim olsada maalesef bilgim yok)
sizde takdir edersinizki dünya kadar kaynağın içinde dakikalar icinde kayboluyoruz. Bu yuzden zaten forum kategorisi ve is dunyasinda uzmanlik konulari vardir..
Simdiden cevaplariniz icin tesekkurler. Iyi forumlar.
Selam. Siz kendi kendine sayan
programı yazın. Şemayı da ekleyin.
Sensör kısmına yardım ederim.
Cevabin icin tesekkur ederim Mehmet abi.
Ancak sikinti zaten microC yi bilmemem ve yazamam :) Cesitli kaynaklardan bakip kodu icinden çekim dedim ama yine anlamadigimdan tam olarak yapamadim. :)
Tamam, kodun tamamını hakim
olduğunuz dille yazın. Ben MicroC 'ye
çevireyim.
bu sekilde bir kaynak buldum.. proteusda simule edilmis.
Kod:
Asagidaki programda MicroC de yazilmis sanirim.
#define UP Button(&PORTA,6,180,0)
#define DWN Button(&PORTA,7,180,0)
const char ledKod[10]={0x3F, 0x06, 0x5B, 0x4F, 0x66, 0x6D, 0x7C, 0x07, 0x7F, 0x67};
char basamak[4],sayac=0,digit=0;
const char tr[4]={1,2,4,8};
int sayi=0;
void basamakHesapla(int deger)
basamak[0]=ledKod[deger/1000];
basamak[1]=ledKod[(deger%1000)/100];
basamak[2]=ledKod[(deger%100)/10];
basamak[3]=ledKod[(deger%10)];
//----------Timer0---------------------------------------------------
//Prescaler 1:16; TMR0 Preload = 68; Actual Interrupt Time : 3,008 ms
void InitTimer0()
OPTION_REG = 0x83; // tarama süresi 3ms olarak ayarlandı
TMR0 = 68;
INTCON = 0xA0; // T0IE, GIE bitleri "1", T0IF biti "0"
void Interrupt()
if (INTCON.T0IF){
  INTCON.T0IF = 0;
  TMR0 = 68;
  sayac++; // sayac'ı bir arttır (display sayısı için)
  if(sayac==4) sayac=0; //dört display olduğu için 4 te sıfırlanıyor
  PORTA=0;
  PORTB=basamak[sayac];
  PORTA=tr[sayac];
void kurulum()
CMCON=7;
TRISA=0xC0;
TRISB=0;
PORTA=0x0F;
PORTB=0xFF;
InitTimer0();
void main()
kurulum();
Delay_ms(1000); // test için 1 sn bütün segmentler aktif
basamakHesapla(sayi);
while(1)
if(UP)
sayi++;
Delay_ms(200);
if(DWN)
sayi--;
Delay_ms(200);
  • 7segmentSayici.rar
    637.3 KB · Görüntüleme: 1
Bu simulasyonu..
Burada butonları iptal edip microC kodlarina Sensör mü eklememiz gerekiyor analog cikislar kullanilarak ?onu nasil yapabiliriz..
Kod:
#define arttir button (&porta,0,100,1) // A portunun 0 pinine arttir butonu tanımladık
#define azalt button (&porta,1,100,1)  // A portunun 1 pinine arttir butonu tanımladık
#define birler porta.f2                //  birler basamağını aktif edecek pini tanımladaık
#define onlar porta.f3                 //  onlar basamağını aktif edecek pini tanımladaık
char sayi=0;                            // sayi diye bir karakter tanımladık
char birlerbasamagi=0, onlarbasamagi=0; // basamaklardaki değerleri göstereşek değişkenleri
                                        // tanımladık
void main()                             // Programın başlama noktası ve ana fonksiyon
trisb=0;                     // B portunu çıkış ayarladık
trisa.f0=1;                 // A portunun 0. pinini giriş olarak ayarladık
trisa.f1=1;                 // A portunun 1. pinini giriş olarak ayarladık
trisa.f2=0;                 // A portunun 2. pinini çıkış olarak ayarladık
trisa.F3=0;                 // A portunun 3. pinini çıkış olarak ayarladık
portb=0;                    // B potunu temizledik
cmcon=7;                    // Karşılaştırıcıları kapattık ve ADC de kapalı
while(1)                    // Sonsüz döngüye girdik
  birler=0;                  // birler basamağını aktif ettik
  portb=birlerbasamagi;      // B poruna birler basamağını yükledik
  Delay_ms(3);               // 3ms gecikme bıraktık
  birler=1;                  // birler basamağını pasif ettik
  onlar=0;                   // onlar basamağını aktif ettik
  portb=onlarbasamagi;       // B poruna onlar basamağını yükledik
  onlar=1;                   // onlar basamağını pasif ettik
  if(arttir)                 // Eğer arttir butonuna basıldı ise
   sayi++;                   //sayıyı bir arttır
   birlerbasamagi=sayi%10;   // birler basamağını bulmak için mod 10'ununa eşitledik
   onlarbasamagi=sayi/10;    // onlar basamağını bulmak için 10'a böldük
   while(arttir)             // Arttir butonuna basıldığı sürece
  if(azalt && sayi!=0)       // Eğer azalt butonuna basıldı ve sayı 0 değilse
   sayi--;                   // sayıyı bir azalt
   while(azalt)              // Azalt butonuna basıldığı sürece
  if(sayi==99)               // Eğer sayı 99'a eşitse
  sayi=98;                   // sayıyı 98'e eşitle
Mevzuyu cozdum su an :) haha
buraya yazmak işe yariyor kendini zorlamak adına.
ayak ustu microC ogrendim
Nasıl yaptığınızı anlatın, aynı sorunu
yaşayanlar takılmasın sizin gibi...
if ve while komutlarında hata aliyorum su an ?
İsmail0003
