Mesafe ölçümü
zengin
10 May 2007
s.a
Değerli arkadaşlarım öncelikle herkese kolay gelsin
Benim elektronik hakkında fazla bilgim yok fakat
Bir kalem boyu mesafe ölçümü yapmak istiyorum ve bu ölçüm
Sonucunda bilgisayarda görmek istiyorum bunu nasıl yapabilirim
bana bu konuda yardımcı olursanız çok sevinirim
s.a
Degerli üstadım ultrasonik öneriniz icin teşekkür ederim
Öncelikle affınıza sıgınırım ben elektronikci degilim
Fakat bu Mesafe ölçümü sistemi calıştırabilmek icin bana bir örnek
lazım lazım derkende neler alıpta bunu calıştıra bilirim
kusura kalmayın sizlerinde zamanınızı alıyorum ve yardım bekliyorum
merak ettim ultrasonik sensörden aldığın anolog sinyali nasıl pc de görecektin keske yorumun devamı gelseydi:( bu konu hakkında bilgisi olan arkdaslardan yorumlarını bakliyoruz
öncelıkle ultrasonik sensor piyasada var olan oto tamponlarına takılan yaklaşim sensorlerı bu sensorlerın kontrol panelını dıgıtale çevırırsın bılgısayardan okursun ara eleman yapman lazım veya bu konuda bılgın yoksa yardım alman gerekır yapılmıyacak problem değıl
ultrasonik mesafe ölçümü ile istediğin devre yapılabilir ancak ölçüm mesafesinin çok az olmasından dolayı bazı problemlerle karşılaşabilirsin.
aşağıda resmi görülen devre yaklaşık 27cm ile 300cm arasındaki mesafeleri ölçmek için kullanılıyor. ve bende kullandım
ancak ölçüm mesafesi kısaldıkça be devrede kulalnılan ultrasonic ölçüm algoritmasından dolayı kısa mesafeleri ölçmek sorunlu. 20cm ve altını. bunun için bu devredeki mantık olan ses sinyali göndermek ve gelen sinyalin gönderme ile alma arasında zaman farkını hesaplamakla yapılan ölçüm mantığı kısa mesafede çalışmıyor.
Devrede ultrasonik sinyal gönderildikten sonra 1ms boyunca ses sinyali alınması engellendiği için, sesinde yaklaşık saniyede 360m/s hareket ettiğini düşünürsek 1snde 36000cm eder. buda 1msde 36cm ederki zaten bu süre boyunca alıcı devrelerin etkilenmemesi için receiver girişi devre dışı bırakılıyor. yani bu devre ile kısa mesafe ölçümü yapılacaksa devrenin mantığının değiştirilmesi lazım.
bunuda sesin gelme süresi değilde hedeften yansıyan ses sinyalinin genliği şeklinde değiştirilirse devrede kısa mesafeleri ölçmek mümkün olacaktır.
bu ölçüm alındıktan sonra bunu USB üzerinden pcye aktarmak ve değerlendirmek ise çok kolaydır. USB özelliği olan 18F2550 gibi bir pic ile çok rahat olarak yapılabilir.
usb üzerinden pcye veri gönderme ve alma ise aşağıda görülen resimdeki gibi bir devre ile mümkündür..
konuyu bıraz araştırdım ultrasonic ıle kisa mesafelerde okuma yapmak mumkun fakat sağliklı değıl ultrasonic yerıne genlık modulasyonlu radyo dalgası gıbı dalga gonderıp gelen dalganın genlığını ölçerek sanırım daha sağlıklı ölçum yapılabılır
halefly
