merkezi tv sistemi
REZİSTANS
Profesyonel Üye
18 Eki 2011
arkadaşlar 70 aboneli merkezi tv sistemi kurmak istiyorum.bağlantı ve gerekli malzemeler nelerdir yardımcı olursanız sevinirim.
nette böyle bi resim buldum ama malzeme olarak bilgim yok
her daire bi tane uydu prizi olursa
Kaskatlı Multiswitch (çıkış sayısına göre adetli) sonlu alırsan çıkış sayısı multiswitch te ne kadar varsa okadar olur arttıramazsın
Merkezi sistem lnb si ( 2 çıkışı vertikal alçak yüksek frekans 2 çıkışı horizontal alçak yüksek çıkışı var )
Fazla birşey yok yani multiswitci 2 veya daha fazla çanak girişi olsun yoksa her daireye ayrı ayrı DISEqC takmak zorunda kalırsın 1 den fazla uyduyu izlemek için
Bu sistemlerde en çok arızalanan güç kaynağı gerekirse güç kaynaklarını değiştir amperli al .bir güç kaynağı bozulduğu zaman tüm sistem gider buda kötü bi durumdur
Bağlantı şeması kutudan çıkıyor, çıkmasada basit zaten neyi nereye bağlayacağın belli
Kolay gelsin
yardımlarınız ve görüşleriniz için teşekürler aslında ben sorumu biraz daha ayrıntılı anlatayım.çanak antenler ve 20 adet resever sistemi kurulu ve hazır her resever bir kanalı göstercek şekilde kurulu bir sistem var. ben bu sistemden 2 adet kablo çektim. bu kabloları yaklaşık 65 aboneye dağıtım yapmak istiyorum.nasıl bir bağlantı kurmalıyım yükseltci ve dağıtım swiçleri nasıl olmalı biraz daha ayrıntılı anlatabilirseniz sevinirim. ayrıca ara dağıtım panosundan her 4 veya 5 aboneye 1 adet anten kablosu gidiyor. slm
2 adet kabloyu nereden çektiniz tüm kanalları izleyebilmeniz için dediğim gibi H V alçak yüksek 4 kanal girmesi gerekiyor switchlere. mesela vertikal 2 tv kanalı var siz sadece alçak frekans çıkışını bağlarsanız sadece vertikal alçak frekanslı olan kanalları seyredebilirsiniz sistemlerde bu tür arızalarda çok oluyor mesela lnbnin tek çıkışı bozuluyor cihazda bakıyorsun bi vertikal kanal gösteriyor diğeri göstermiyor bu durumda ilk bakılması gereken lnb çıkışlarıdır
eğer aboneler 100 metreden uzaktaysa ara yükselteç takmanız gerekiyor
Kurulu sisteme ek yapmak istiyorsanız switchlerin kaskatlı olması gerekiyor
http://sistem.goldbayi.com/media/Urunler/buyuk/778/dFab_640xOran.png
mesela bu switch kaskatlı. üst konnektörler anten girişi alt konnektörler diğer switch in anten girişine giriyor böylece abone arttırılabiliyor , mevcut sistem kaskatlımı bi ona bakın
mesela bu sonlu switch
http://sistem.goldbayi.com/media/Urunler/buyuk/567/dFab_640xOran.png
bunu en son kaskata takabilirsiniz mevcut sistemdeki switchi çıkarmak zorunda kalırsanız hem boşta kalmaz fazladan switchte almak zorunda kalmazsınız
Kolay gelsin
hım konuyu tekrar okudumda yanlış anlamışım kurulu 20 cihaz var ve her kullanıcı 20 kanal izleyebiliyor cihazsız (RF sistem)
ozaman size sadece dağıtıcı lazım
kolay gelsin
çok teşekür ederimhlyahkan arkadaşım ben interneten 20 çıkışlı uydu +digitürk +terr girişli multisiwiç kaskad buldum bu işimi görürmü acaba slm
sen mevcut RF sistemden RF olarak dağıtmak istiyorsun multiswitch işini görmez
RF modülatörle çıkışı çoğaltman gerekir sistemdeki modülatörlere fazla yük bindirmek istemiyorsan
eğer daireler çok uzaktaysa RF amplifikatör eklemen lazım araya
schule48
