12-220V çevirici
8 Ara 2016
Arkadaslar 12 voltu 220 volta ceviren cihaz almak istiyom. çıkıs 200 watt. 2 amper bununla 4 adet 40 wattlık ampul calışırmı? Bilenler yadim etsin lütfen
HUAWEI Y541-U02 cihazımdan Tapatalk kullanılarak gönderildi
"12.v /220.v invertör " diye internete ara .
220 / 12 volt trafo almanız lazım.Enkan-
desan ampul ise 4 adet 40 w ampul yaka-
bilirsiniz.Fluoresant gibi ise,enaz ! 0,5 kva
lık trafo olmalı.
lık trafo olmalı.
Hocam bir yanlış anlaşılma söz konusu. DC 12 Voltu 220 Volta çevirmek istiyor konuyu açan arkadaş.
Evet atkadaş öyle yapmak istiyorum yardim edermisin Acemi bey
http://www.vatanbilgisayar.com/15834-arac-cakmak-cevirici-ve-usb-230v.html
buna ihtiyacın var en kaba tabiri ile.
dikkat! motor,kettle çalıştırmaz!.
Aracınızın 12 Voltluk (DC) sigara çakmağı bağlantısından 230 Voltluk (AC) bir besleme yapan 100 Vatlık güç çeviricisi Duvar tipi orijinal güç adaptörü ile dizüstü bilgisayarınız gibi 230 Voltluk bir donanıma güç sağlamak için uygundur (TomTom) navigasyon sisteminize, iPod'unuza, mobil telefonunuza ya da 5V/500mA güç bağlantısına sahip diğer aygıtlarınıza güç sağlamak/bunları şarj etmek için USB şarj bağlantısına sahiptir
Ben bir kuluçka makinesi yaptım bazen elektrik kesilir.makinem 2adet 40 watlık ampulle ısınır ben elektrik gidince makinemi calıştirmakcin böyle bir cihaza ihtiyacım var 500wattlık bulursam işimi görürmü
Isınma için kullanacaksanız ampulü neden 12 Volt kullanmıyorsunuz? Elektrik varken 220 Volt olanlar yanar, elektrik kesildiğinde 12 Volt olanlar.
Tabi ışık/ısı oranları aynı mı bilmiyorum ama siz deneyerek bulabilirsiniz.
önder sem
