Mantar Serası İçin
  • Konbuyu başlatan Konbuyu başlatan pinusnnn
pinusnnn
12 May 2015
Merhaba arkadaşlar;
Mantar serası için ortamın ısı,nem,Co2 bilgisini alan ve aldığım değerleri görebilmem gerekiyor ve eğer değerler istenilen değerden düşük yada yüksek ise gerekli makınaları çalıştırmam lazım.Mesela ortam sıcaklığı 30 derece olması gerekiyor +-3 derece sarkabilir 26-34 derece olduğunda sıcaklaklığı sabit tutmam için klimayı devreye sokamam lazım,nem için sulamayı,Co2 için Co2 makinasını bunları kontrol eden ve değerleri 1 ay boyunca hafızasında saklayabilen bir devre lazım acil olarak bana İSİS,ARES,Ve hex dosyasını yapıp ************** adresine mail olarak atabilirmisiniz.
Şimdiden Teşekkürler
Bu istekler başlı başına bir proje..
Bunun için bir ödenek ayırdınızmı çünkü bunu hayrına yapacak birini bulmanız bu kriterlerle imkansız gibi görünüyor.
Böyle hazıra ücretisz konamazsın, ucuza getirmek için bol bilgi edinmeli bol araştırmalı kendin bir şeyler yapabilmelisin. E-posta adresi vermek benzer bilgi paylaşımı yapılan forumlarda yasak.
Aptal tip dediğimiz analog sistem yapmak için bile bir akış diagramı tasarlamak başlı başına iştir, normal ve olağa üstü durumlarda hangi elemanlar devreye girecek, çıkacak vb.
üslubunuz çok yanlış bikere bu şekilde emri vaki yaparak değil burda hiçbir forumdan yardım alamazsınız .Ancak şöyle olur siz projeye başlarsınız takıldığınız noktalarda tecrübeli abilerimiz yardımcı olurlar bu şekilde e-posta adresi vererek hiç kimseden yardım alamazsınız.Ama ücreti mukabilinde yapan arkadaşlar vardır...
Isı,nem,co2 sensörlerinden bilgileri alabiliyorum devrede ve istediğim değerler arasında tutabiliyorum tek yapamadığım şey ise ısı ıcın klima,nem için sulama ve co2 için co2 makinasını çalıştırma kısmı pıc ile nasıl sürebilirim ilginiz için teşekkürler
Seloman_61
