Lojik kapılar
Mcmlca1
26 Ağu 2021
Selam arkadaşlar. bir konuda bilginize ihtiyacım var resimdeki şemayı oluşturdum. Uygulamada çalıştırıyorum fakat ben bu devreyi bread board üzerine kurdugum zaman çalışmıyor acaba nerede bir hata yapıyorum. Kapı entegrelerin bozuk diyenler olabilir ama test ettim çalışıyor yinede yeniledim devredeki kapı entegrelerini fakat hiçbir şekilde çalıştıramadım. Lütfen yardımcı olur musunuz.
@mehmet.bey in dediği gibi entegrelere uygun besleme vermeyi unutmayın ve kullandığınız and kapısının butona giden girişini not kapısında olduğu gibi 10k lık direnç üzerinden şaseye çekin, boşta bırakmayın. Ayrıca kullandığınız buton kontak sıçramasına neden olur. Buna da ayrıca önlem almak gerekir. Bunun haricinde röleyi sürmek için transistör kullanın. Kapı çıkışı yeterli akım sağlamayabilir ve kapı zamanla bozulur.
Ve kapısı ve değil entegresinin beslemesi bağlı mı?
Evet kapı entegrelerine 7805 ile 5 volt verdim onda bir problem yok
And kapısına giren ucuda direnç ile şaseye çekmek aklıma geldi fakat denemedim onu deneyecegim. not çıkışında 1 olmama ihtimali geliyor aklıma çok mantıksız geliyor bana nedense birde onu deneyecegim . Devre çalıştıktan sonra zaten bir transistör eklerim
Çıkışa bir direnç ve led takın deneyin. Role fazla akim çekmek isteyecektir.
akocatas
