LOGO'da pompa kontrolü
tkabas
31 May 2007
Logoda yapmam gereken bi projem var;
4 adet bir tanka su basan pompam var
Tank basıncının örneğn 8 bar da sabit tutulması gerekiyor
8 barı geçer ve ya altına düşerse pompaların devreye girip çıkarak basıncı sabitlemesi gerekiyor
Ama pompaların bir gün içersinde eşit süreler çalışmasını istiyorum
Yani sürekli bir pompaya yüklenilmeyecek(pompaların ömrünü uzatmak için)
Bunu sadece Logoda simule etmem gerekiyor.Yani basınç transmitteri falan kullanmıycam.Logonun içinde gerçek basınç değeriymiş gibi gelişigüzel bir sayı üretecim olacak,onun verdiği değere göre pompalar devreye girip çıkacak.
Acil yardımcı olursanız sevinirim.Teşekkürler
Normal bir uygulama için, basınç transmiterine giren değer, 4-20 ma yada 0-10 volt gibi çıkış verir. Dolayıyla Logo'ya bu değerlerde giriş yapabilirsin.
Benim programda 0-10 volt baz alınmış ve 8 voltun üstünde boşaltma işlemi, altında doldurma işlemi yapılmaktadır. Analog karşılaştırıcı kullanılmıştır.
logo proğramı yapmayı biliyorsan eğer logo üzerinde günlük haftalık saat işlevi var ama 24 saat üzerinden ama haftalık üzerinden pompaları sıralayabilirsinçalışma ve durdurmalar içinde ister basınç şalteri kullan ister basınç transmıteri kullan
Bunlardan hangilerini kullanacağına karar verirsen sana yardımcı olmaya çalışalım
iyi çalışmalar
Arkadaşlar öncelikle teşekkür ederim.
Roboelektronik arkadaşımın yolladığı çizim de kafama talkılan bir durum var.Pompaları nasıl eşit zamanlı çalıştıracağım? Şekilde pompalar aynı anda girip çıkar görünüyor.
Benim projemde; gerçek anlamda bir basınç sensörü olmayacak.Logo içinde sanal olarak gelişigüzel sayı üreten bir modülüm olacak.Bu değerler bizim basınç değerlerimiz olacak.Programda bu değerleri basınç gibi algılayıp pompaları devreye sokup çıkaracak.Bu sayı üretecini nasıl yapabilirim?
Evet pompaların 1 tanesi, boşaltma işlemi için, diğer 3 ü doldurma işlemi için, fakat Sn. tkabas pompaları eşit süre çalıştırma gibi bir durumda benim aklıma gelen sadece; 3 pompa, 24 saatten, günün 8 saati biri, diğerleri de 8'er saat olmak üzere çalıştırabilirsiniz. Logoda bunu yapabilirsiniz. Öbür türlü dediğinizi algılatılacağını zannetmiyorum. Bu programda o bilgiler net olmadığı için, dediğiniz gibi direk bağladım.
ArkadaŞlar bu logo yapma dedİĞİnİz nedİr ben daha bu İŞlere yenİ soyundum bİlgİsİzlİĞİmİ mazur gÖrÜn teŞekkÜrler
umutturk55 ' Alıntı:
LOGO bir ufak tip PLC gibi düşünebilirsin arkadaşım kendine ait program yazılım şekli mevcuttur ve çok basit bir şekilde programlayabilirsin.
Problemİn ÇÖzÜmÜne ulaŞirsan banada gÖnderİrmİsİn
bende 3 pompayi eŞ yaŞlandirmaya gÖre ÇaliŞtirmak İstİyorum
slm arkadaşlar logo işe yarar bir mini plc
slm tkabas kardeş şu anlattığın senaryonun programını bana göndere bilir misin analog girişleri nasıl yazıyoz
teşekkürler
malekk
