LASER CUT CNC ye komut gonderme?
adessa
3 Nis 2014
Merhaba cok kisa bir sure once laser cut cnc makinasi çinden elime ulasti.Ancak kullanma kullavuzuna dair hicbirssey ustunde yok.Kurulumunu yaptik.Fakat komut gonderme islemi surekli basarisiz oluyor.Gonderdigim cizimleri artcam dan ve nerdeyse butun uzantilari(geo,gkodu,ptf,laser vb) denedim ancak olmuyor.Sorum artcamdan direk CNC ye cizim gonderebiliyormuyuz oyleyse bunun aşamalari nelerdir?Degilse hangi programi kullanmak gerekir?Yardimci olursaniz
cok sevinirim.
cnc software support ve format support bilgileri yokmu çinden nerden aldınız ürünün linki varmı ?
cnc ye göndermek derken neyi kasdediyorsunuz ?
bir ara program vardır mach3 gibi ona gönderirsiniz
siz makinayı pc ile beraber mi aldınız ?
EXLAS_3040_Mini_CNC_laser_cutting CNC bu.Daha once bellirtigim gibi makine geldiginde uzerinde kurulumuyla ilgili hicbirsey yoktu.Artcamdan yada corelden cizdigim bir cizimi mach3 gondermemi gerekiyor?
Kurulum derken PC nin CNC yi tanimasi icin ara bir program.Cunku CNC nin kendi flash belleginede flash koydugumuzda tanimiyor?
*.plt,*.dst,*.dxf,*.bmp,*.dwg,*.al,*las, formatlarını kabul ediyor
autocad ve corel den direk alıyor
pc ye bunu yazıcı gibi tanıtmak gerek
artcam den direk gönderemezsin almıyor
tam görmedim ama böyle
Sorunda bu CNC yi PC ye yazici olarak tanitmam icin surucu veya ara bir progran olmasi gerekiyor.Bunun cnc yle gelmesi gerekirken gelmedi onun icin Corelin tanimasi icin ara bir program gerekiyor sanirim.Cunku direk tanimiyor bilgisayar.Arkadasin belirtigi gibi lasercut 5.3 programini denedik ancak oda tam kurulmuyor.Flash dongle istiyor.Yani orjinalini istiyor acaba mach 3 te denesem olurmu yada farkli BIR COZUM?
HiçBilmiyorum
