Kumandalı garaj kapısı manuel açılması
4 Ara 2012
Hayırlı Günler kolay gelsin kumandalı motorlu araç giriş kapısı ile ilgili bir sorunumuz var değerli fikirlerinize ihtiyacımız var
sorunumuz elektrik kesilince giriş kapısı manuele alınıyor ama o şekilde kalıyor buda bi sorun oluşturuyor . garaj kapısı sistemini elektrik kesilince kendiliğinden manuel e alınması gelince tekrar otomatik konuma geçmesi ile ilgili nasıl bir çalışma yapabiliriz
sisteminizin şemasını paylaşırsanız uygun bir devre ile yapılabilir ama ezbere bir şey söylemek doğru değil sistem tamamiyle elektromekanik mi elektronik kart mı ona göre bir çalışma yapmak lazım
Bizdeki garaj kapısı da aynı şekilde çalışıyor. Elektrik kesintisinde garaj taraftaki redüktörlü motorun üzerindeki manivela şeklindeki kolu çekerek dişlileri motordan ayırıyor ve kapı el ile itilerek açılıp kapanabiliyor. Bu kolu elektrik yokken otomatik devreden çıkartmak garaja hırsızın, arsızın girmesine sebep güvenlik açığı oluşturur. Ne sıklıkla elektrik kesintisi olursa olsun kontrollü olması daha güvenlidir. Üstelik bu manuel kol da anahtarlıdır. Bizde kumanda sahiplerinde birer adet de anahtar var.
bizdeki sorun manuele alınınca bi daha kimse manuelden çıkarmıyor. kendiliğinden mauele geçmesi ve manuelden çıkması konusunda bi arayışımız var
Kapının olduğu yerde ikamet eden bir usta ya da mühendisten profosyonel destek alınız. Sistemi ayrıntılı incelemeden uzaktan gereği gibi yorum yapmak ya da yardım almak zor olur pek mümkün değil.
Yani olmaz diye bir şey yok. Elektrik olmadığında kolu çekecek hidrolik ya da redüktörlü küçük bir motorla kol çekilir elektrik geldiğinde de yerine ittirilebilir (bizdekine göre). Fakat yukarıda yazdığım gibi otomatiğin devre dişi olması güvenlik açığı oluşturur. Ayrıca bu tür bir mekanizma da arıza durumunda daha başka sorunlara sebep olacakrır. İşi kolaylaştırayım derken kendinize iş çıkaracaksınız. Yukarıda yazdığım gibi eğer değilse manuel kolu kilitli hale getirip tüm kumanda sahiplerine bunun anahtarını dağıtın. Elektrik olmadığında anahtarla kolu manuele getirenlerin aracını çıkarttıktan sonra kolu kapatıp kilitlemesini ikaz edin. Bizde neredeyse buna nadiren senede 1-2 defa ihtiyaç duyuluyor.
Şöyle bir mekanizma da olabilir. Kol normalde açık duracak şekilde bir yay tertibatıyla sürekli ittirilir vaziyette durur (yani manuel açık şeklinde). Elektrik geldiğinde ise bir redüktörlü motor kolu otomatik pozisyonuna çekip bir kilit sistemini çeker. Elektrik gittiğinde kilit sistemi ve redüktörlü çekme mekanizması devreden çıkar kol kendiliğinden açılır. Yani kapının açık olması güvenlik zafiyeti oluşturmuyorsa yapılabilir bir seçenek.
Görseller olmayınca daha fazlasını önermek zor.
MertBey54
