Kombinin Soğuk Su Girişini Kullanmak
yyasinn
21 Kas 2019
Çamaşır makinemi kombinin altına almak istiyorum. Fakat gider var ama musluk yok. Kombinin soğuk su(Şebeke su girişi) girişine bağlarsam kombiye veya çamaşır makinesine bir zarar vermiş olur muyum ?
Kombi: Demirdöküm
Çamaşır Makinesi: İndesit
kombi yüksekliği 140 cm, çamaşır makinesi 83 cm. Yükseklik olarak mı dediniz yoksa bir zararı olur diye mi dediniz ?
Kardeşim yarin kombi bakımı veya arızası oldugu zaman makinan zarar görebilir.Anlatabildimmi.
O açıdan diyorsanız sola doğru bırakırım ama benim sormak istediğim kombiye giden şebeke suyunu aynı zamanda çamaşır makinesine de bağlarsam sorun olur mu ?
Kombiye gelen boru ince ise veya su basıncı düşükse. İki cihaz aynı anda su çektiğinde sorun olabilir. Farklı zamanlarda su çekerlerse sorun olmaz.
Kolay gelsin...
Komşunun dediğiniz gibi kombine altında şimdilik sorun yok
Zaten kombiye su almayı aynı anda yapımıyorlar
sorun nerede başlar enerji için priz su girişlerinin altında olması ve su borusu patlarsa çamaşır makinesi su alabilir ve kombi bakımı sorunu
Kombi bakımı için kombi su girislerine iki adet vana araya pislik tutucu ile çözüm olur
übeyt doksar
