Klimanın sigortası herşeyi attırıyor
  • Konbuyu başlatan Konbuyu başlatan 0GU7H4N
0GU7H4N
18 Ocak 2025
Merhabalar bi kaç gün önce klima çalışırken birden elektrikler gitti kontrol ettim binadaki dairenin ana şarteli, dairenin içindeki sigorta kutusundan klimanın bağlı olduğu sigorta ve klimanın direkt yanındaki sigorta atmış. O günden beri klimanın sigortasını kaldırdığım an sigortadan yeşil bir elektrik ışığı gelip 3ünü de attırıyor. Sigortayı kaldırasıya klimada dıt diye ötüyor yani çalışmaya başlıyor aslında ama anında attığı için bir hata kodu vs göremiyorum ya da klimayı kapatıp sigortayı kaldırmayı da denetemiyorum yarıda kalmış gibi açasıya klimada açılıyor. Sorun neyden kaynaklı olabilir sigorta da bir arıza olabilir mi?
güzel insan, konu elektrik/elektronik olduğunda seçenekler sınırsız olabiliyor. belki sigortanız arızalı bekli de klimanız. biz forumdakiler henüz uzaktan görüp ölçemediğimiz için yorumlarımız olumsuzluklar yelpazesinde açılır gider. ustalarımın da dediği gibi lütfen yetkin birini çağırınız. ben şimdi aşağıda sesli düşüneceğim
1- hastir yaa sigorta özelliğini kaybetmiş bozulmuş. çözümü= sigortayı değiştirmek, yetkin kişi miyim? hayır, o zaman yetkin kişi yapacak.
2- klimam çok kötü hastalandı, çözüm= doktoru lazım, ben doktoru muyum? hayır, o zaman yetkin doktor gelip bakacak..
3- ben (biz) oradaki arızayı bilebilir miyim? asla, hele ki sadece sizin beyanlarınızla, işin kötüsü bir görseli bile yok.
4- yanisi güzel insan, siz elektrikle öyle veya böyle alakısınızdır. eliniz tornavida tutar, ölçü aletiniz vardır, ölçüp bir şeyler anlıyorsunuzdur. hatta bir adım daha ileri havyanız vardır, bileşenleri tanıyorsunuzdur. bir de üzerine lehim filanda yapabiliyorsunuzdur, böyle bir durumda sorunuzun rengi ve şekli çok değişir. işte bizler o zaman yardım edebiliriz.
5- benden sana ekmek çıkmaz.
Arkadaşlar, ustalar zaten elime tornavidayı alıp işin içine atlayacak halim yok merak etmeyin 😂 Sadece belki tahmini olan vardır neyden olabilir diye merakımı gidermek istedim. Benim yapabileceğim en fazla bi tane sigorta değiştirmek olur belki ondan olabilir diye tahmin eden olursa bir bakayım dedim yoksa elektrikçi gelecek hafta içi zaten teşekkür ederim 🫠
Kardeşim bazı sorunlar, "doktor başım ağırıyor neyim var" kapsamına giriyor.;)
güzel insan, @rsimsek ustamın en son yazdığına sonuna kadar katılıyorum. birde uğraştığınız şey, derdinizin ucu elektriğe dayanıyor. iddia oynamıyoruz burada. işin ucunda insan hayatı var. benim verdiğim bir bilgi ile bir şeyler yapmaya çalıştın ve iş kötü sonuçlandı. bir insan zarar gördü diyelim. bunun vebali kimin olacak? onun için iyi bir usta/servis çağırınız diyoruz. yoksa yardım etmemek gibi bir sorunumuz yok.
Klimanın yanındaki siğorta attığına göre klimada sorun olmalı.
Yada klima yeni mi takıldı ?
Klimalara C tipi sigorta takılmali.
B tipi sigorta sorun olmuyorsa B tipi sigorta çalışma devam edilmesi.
Motorun ilk kalkışından dolayı sorun yaratıyor olabilir
Klimayı 2 yıldır aktif kullanıyoruz öncesini bilmiyorum ama yeni değil. Sigortası siemens 5sq21
tarntula_tr
