Klima Motoruna devir ayarı devresi yapmam gerekiyor, Yardım Arkadaşlar
sailor_tr
10 Eyl 2010
Arkadaşlar Selamlar herkese,
Citroen Xsara Model Aracımın Kalorifer Motoru tam gaz çalışmakta, Araçtaki kumanda panelinden kesinlikle motorun devrini kumanda edemez hale geldim, Marşa basar basmaz Motor devreye giriyor, Oto elektrikçisine gittiğimde her yere baktı ama sorunu Beyne getirdi(işin içinden çıkamadı)
Şuanda Fan motoruna giden elektrik besleme fişini çektim, en azından çalışmıyor, kafa şişirmiyor.
Bu besleme kablo hattı üzerine bir devre koymak istiyorum. Bu devre aracılığıyla Fan Motorunun devrini ayarlamak istiyorum. Devrenin kumandasını orjinal kumanda devresine adapte edip orjinalden farksız yapacağım kısmetse.
Arkadaşlar Bana bir DC MOTOR Hız(devir) ayarlayıcı devre paylaşırsanız çok sevinirim.
(aslında potansiyometre koyacaktım ama o da yanar diye koymaktan vazgeçtim)
malesef oto elektrikçiler iş elektronik aksama gelince beyinleri duruyor:))
sana tavsiyem hazır satılan 12 v.dc pwm devrelerinden satın alman.
potansiyometre kullanamazsın çünki fan motoru tam devirdeyken 10 A. civarı akım çeker.
illaki kendin yapmak istiyorsan 555 entegresinin çıkışından bir switching tranzistörünü sürebilirsin.555 in 5. ayağına pot. takarak
darbe duty cyle ayarlayabilirsin
Potansiyometre yanacaktır. Aracınız eski model ise hız ayarı kademeli olarak sabit dirençlerle yapılıyordur. Röle değişimi şart gibi gözüküyor.
Arkadaşlar vermiş olduğunuz bilgiler için Çok teşekkür ederim, Netten araştırdım ama işime yarayabilecek bir devre şeması bulamadım. Elinizde varsa link/fotoğraf olarak paylaşım yaparsanız minnettar olacağım sizlere. Devreyi kendim yapmak istiyorum.
Görüşmek üzere Arkadaşlar
Bu arada Aracım 2000 Model Citroen Xsara
Resimdeki Relay(röle) isimli parçanın kontakları yapışık kalmışsa motor çalıştığı anda kalorifer motoruda dönmeye başlayacaktır. Bu parça kalorifer motoru üzerinde bulunuyor (Sanırım klimalı modellerde).
Siz aracı iyi tanıyan bir elektrikçiye götürün röleyi ve transistörleri kontrol ettirin.
İlk mesajımda bahsettiğim rezistanslı sistem baya eski kalmış sanırım :)
Bu da eski sistem;
peugeot ve citroen marka araçlarda kalorifer fanı araç çalıştığı sürece devamlı çalışır. normalde sesini duyamazsınız 1.ci kademeden daha yavaştır. bunuda kalorifer davlumbazının üzerinde rezistans ile yapar. rezistans arızalı takılı kalmış
alınıyorum ama
2003 xsara otomatik var bende aynı sorunla 29.04.2012 tarihi itibari lle karşılaştım 1 mayısda arabayı ustayı götürecem bildiginiz ankarada bu işle ugraşan usta varmı?
eğer resimdeki parca ise fw26025 transistörleri değiştirirsen problem kesin çözülür.
EN KIZDIĞIM ŞEY BU İŞTE
sonuç ne oldu.....
faruk can
