Klima Fanı Kondansatörü Değiştirme 1 mf Yerine 2 mf?
zelio87
25 Mar 2011
merhaba, işyerindeki klimam arızalandı.iç ünite fanı çalışmıyordu 1mf kondansatörünü söktüm elimde 2 mf lik kondansatörü taktım çalıştı.kondansatör büyük diye bir problem olurmu acaba? tolerans aralıgı nedir? şimdiden tşkler.
fana seri bağlı olan kompanzasyon kondansatöründen bahsediyosun doğrumu?
başka yok zaten faz farkı yaratan kondansatör olarak kullanılıyo galiba.motor kapalı yerde baglantılar görünmüyor.soketleri dısarda.söktüm değiştim çalıştı.ama sorun olurmu bıraz büyük taktım cünkü
sorun olacağını sanmıyorum.. zaten motor devrini alınca devreden çıkıyo sisteme ana sargıya geçiyo o yüzden motorun ilk kalkma anında sorun görmüyosan tamamdır..
Klimalarda kullanılan kondansatörler daimi kondansatördür.Kalkış yapmasına yardımcı olur fakat kalkış yaptıktan sonra devreden çıkmaz, arızalarda dikkat edersen iç ve dış ünite fanlarının kondansatörlerinin değeri düştüğü zaman hızı yavaşlar veya kalkış yapmaz.
motor normal devrine döndüğünde ne işe yararki kondansatör? bence devreden çıkıyo.. tamam kondansatör değerinde problem olduğunda yada ömrü azaldığında motor kalkışta sorun yaşar onu zaten belirttim ama sürekli devrede olmaması gerekir..
klima fanlarındaki kondansatörler daimidir ve sürekli devre kalırlar.devre den cıkma olayı ise merkez kaç anahtarlı sistemlerde olur.
ben konuyu biraz araştırdım. bu kondansatörler iki türlüde kullanılabiliyor. yani klima markasına ve kullanılan teknolojiye göre değişiyor. start kondansatörü olan da var yardımcı sargıdan çalışan. ana sargıda daimi kondansatör olarak kullanılan da var.ama motor gücüne göre seçim yapabilirsin şöyle bir formülde gördüm C = 2650 . I / V burdan kapasite hesabı yapılabiliyor.
Kronoss
