klima devreye girerken lambalar göz kırpıyor
aligursan
7 Haz 2014
klima devreye girerken lambalar göz kırpıyor bunun nedeni ne olabilir
Motoru kontrol et zorluyor olabilir...Veya mekanik aksamı yağla...yani motorun kalkışı hızlı olsun...
Elektrik tesisatın eski, yenilemek gerek
Klima devreye girerken demeraj akımından dolayı yüksek akım çeker. O anda bu klima hattı kendine yakın buattan alındığı ve bu buatttaki linyelerden başka alıcılar da beslendiği için o anda gerilim düşümü yaşanıyor. Eğer klima kaynaklı bir sorun değilse klima hattını uygun kesitte seçip sigorta panosundan klimaya kadar ayrı hat çekip bağımsız bir sigorta ile besle. Klimanın beslendiği linye aynı anda birkaç cihaz devreye girdiğinde kaldırmıyor.
2. bir ihtimal de kolon ve ana branşman hatlarının kontrol edilmesi. Eğer daire içi her şey normalse kolon ve ana branşman hattı kablo kesiti kontrol edilmeli.
Bir de çevrem de gördüğüm kadarıyla bazı binalara gerilim düşük gelebiliyorlar. Tedaş umursamazca davranırsa daire veya müstakil ev sahipleri işin çözümünü regülatörde buluyor.
sayın aligürsan öncelikle klima tesisatınıza yenimi bağlandı?
yeni bağlandıysa tesisatınızdaki kablolar ince kesitli olabilir.
yok klimanız eğer daha önceden normal çalışıyorda problem daha yeni ise
tesisatınızın ek noktalarını ölçü aleti ile klimadan direğe kadar sırasıyla kontrol etmeniz gerekiyor ek noktalarından oksitlenen ve geçirgenliği azalan olmuş olabilir.bu problem ise kalkışlarda gerilim düşümüne sebep olup klimanızın bir gün hiç kalkınamayıp yanmasına sebep olabilir...
Cak Machine
