kesme ile saniye saydırmayı yaptım ama yine saniyeler kayıyor çözüm nedir?
Saat kristali çok hassas imal edilmiştir. Bunu timer için external clock olarak kullanacak. İşlemci için yine 4 mhz kristal kullanabilir o ayrı. Çift kristal yani
bugün alıcam o osilatörü timer1 kullan demişssiniz 16f628 için 12-13 nolu bacaklarına mı bağlıcam bide bunun programda nasıl tanıtıcam hocam
Kod:
#include <16f628a.h>
#FUSES NOWDT
#FUSES INTRC_IO
#FUSES NOBROWNOUT
#FUSES NOLVP
#use delay(int=4000000)
#use fast_io(a)
#use fast_io(b)
unsigned int i=0,z=0;
#int_timer1 // timer0 kesmesi
void timer1_kesme()
set_timer1(55543);
i++;
if(i==100)
output_toggle(pin_b0);
i=0;z++;
if(z==10)
output_toggle(pin_b1);
z=0;
  clear_interrupt(int_timer1);
  void main()
  set_tris_a(0x00);
  set_tris_b(0x00);
  output_a(0x00);
  output_b(0x00);
  setup_ccp1(CCP_OFF);
  setup_timer_1(T1_INTERNAL|T1_DIV_BY_1);
  set_timer1(55543);
  enable_interrupts(INT_TIMER1);
  enable_interrupts(GLOBAL);
  while(1)
 output_high(pin_b7);
buda kod hocam saat osilatörünün yazarsanız artı nereye bağlayacağımı söylerseniz yapıcam
tkosis sizin dediğinizi yaptım yine kayma var
Ekolll
