Kaynak makinesi tavsiyesi rica ediyorum.
Suat_Korkmaz
Profesyonel Üye
30 Ara 2011
Forumda arama yapınca nedense konuyla ilgili tüm sonuçlar bu bölümden geliyor. Bu yüzden ben de konumu burada açtım.
Kaynak makinesine bir kaç nedenle ihtiyacım var:
- Bahçe ve garaj kapısını onarmak
- Balkon demirlerini daha güvenli hale getirmek (12 aylık kızım yerinde duramıyor. Demirlerin aralıklarını daraltmam gerekiyor.)
- Yapmakta olduğum CNC makinesine bir masa yapacağım.
- Modelcilikle uğraştığım için alüminyum kaynağı da yapmak istiyorum fakat bunun için TIG gerekiyor diye biliyorum (fiyatları pahalı).
Bu gibi işlerde kullanmak üzere bir kaynak makinesi alacağım. Aklımda 2 model var:
Welder ARC 1600 PFC MMA-TIG İnverter Kaynak Makinası 160 Amper
Bu makine için TIG diyor. Ben kaynak makinelerinden hiç anlamam fakat fotoğraflardan anladığım kadarıyla makinede TIG için gaz ve kontrol çıkışı olması gerekiyor. Bu makinede göremedim. Bu yüzden neden TIG ibaresi var anlamadım. Bir pazarlama stratejisi mi? Yani aslında TIG değil mi?
Oerlikon Magmaweld Monostick 160i PFC İnverter Kaynak Makinası
Bu makine için bir kaç arkadaşımdan tavsiye aldım. Üstteki makineyle ilgili sizlerden olumlu yorum alamazsam bu makineye yöneleceğim.
Teşekkürler,
Suat
Seni sevmem bilirsin hatta gıcığım ama kız babalarına mecburi saygım var.
Aluminyum için tig şarttır.
Pahalıdır ama asıl zorluk yanında tüp taşınmasıdır.
Çoğunluk argon , yerine göre carbon di oksit ya da karışım , az gider ama şarttır, örtü görevi görür.
İnce cidarlı metaller içinde tig şarttır.
Torch içindeki tungsten çubuk zaman zaman değiştirilir , ayrıca kaynak telleri özelcedir üzerinde örtü olmaz.
Çok ustalık gerektirmez kontrollüdür.
Makinesi çok , yerli makinelerde var mesela As Kaynak iyidir , Fimer iyidir ama az pahalıcadır (İtalyan).
Yerli olması servis açısından avantaj arızaları yenisine yakına mal olabilir.
Çoğunun üzerinde valfleri vardır.
Gaz kontrolü ve kaynak başlangıcı torch üzerindeki düğmeden olur.
Torch ları özeldir kesinlikle takım olan bir şeyler al.
Darbe ayarlı olan bir şeyler seç , çinliler olmayanıda yapıyor .
İnce malzemede ısı kontrolü için gereklidir.
İki elde meşgul olduğundan "elektronik kaynak gözlüğü" şarttır.
ebay de ucuza bulursun, modül olanıda var.
Karar verdiğinde detaylı video dolu.
Elektronik kaynaklar normal örtülü elektrodlarla kolay kaynak yaptırır .
Yapışma hemen hemen olmadığı için acemiyi usta yapar.
Alüminyum için özel elektrot vardır ama kabiliyeti sınırlıdır çaresiz kalmadan kullanılmaz pahalıdır değmez.
300-500 liralara düştü hafiftir kullanışlıdır.
Ucuzları 2.5 elektrodu rahatlıkla yakar.
Peş peşe sürekli çalışma için kaliteli olmalı .
Yazar kılavuzunda yüzde değer olarak.
Yani o değer kaç dakika çalışacak kaç dakika dinlenecek demektir.
Kolaylığına rağmen 1.5 altı kalınlıklar için ustalık gerekir el alışkanlığı gerekir ve tig gibi 0.5 filan hayaldir.
Maske tüm yüzü örtmelidir yoksa güneş yanığı gibi olur.
Eksik olma.
http://www.hizlial.com/fimer-x206-inverter-kaynak-makinesi-185-amper/10010266
Şu makine için konuşacak olursak,
Açıklamasında "Ekstra torç ile TIG yapabilme" diyor ama yukarıda linkini verdiğim Welder ile aynı kafa karışıklığı oluştu. Makine üzerinde torch takmak için çıkış göremiyorum. Bu durumda torch doğrudan tüpe mi bağlanıyor?
Hiç uğraşmadan takım halinde bir TIG almak isterdim fakat bu makineler 2 binden başlıyor. Benim ayırdığım bütçenin yarısı. Bu yüzden şu aşamada öncelikli işlerimi halledebileceğim ve ilerde TIG için gereken malzemeleri alıp TIG'e dönüştürebileceğim bir makine daha makul geliyor. Fimer X206 böyle bir makineyse alabilirim.
İlla yüksek akım şart değil ev işlerinde.
Sürekli peşpeşe elektrot yakacak işimiz yok.
Hesaplı bir şeylere bak.
Ama servis ve garanti çok önemli.
Satıcıların yazdıklarına aldırma o kodlu makineyi üretici sayfalarından bul özelliklerine bak.
İnverterler tig makineye dönüşmez , zaten yalandan kim ölmüş ki.
Benzerliği sadece kontrollü ve dc akımlı oluşlarıdır.
İnverter kaynağı kolay eden özellik dc oluşudur.
Üfleme tek yönlüdür akım kontrollüdür yapışma çok az olur delme az olur gibi.
Kaynakla ilgili pdf ler var az oku tamamdır.
Elektrot hangi uca takılır filan.
Hangi tip elektrot hagi işe kaç Ampere uygundur filan..
Elektronikten anlayan dönüştürürde harcı borcunu ödemez akıllı işi değil.
O yüzden hesaplı bir makine ile başla.
Gerekirse ayrıca tig alırsın.
İş icap ettirdiğinde o masrafını karşılar zaten.
Marka çok araştır , koçtaş gibi yerlerde hesaplı şeyler oluyor kampanyalar filan.
Öyle yerlerin garanti mekanizmaları iyi çalışıyor üzmüyor geciksede yapılıyor..
http://www.gittigidiyor.com/arama/?k=inverter kaynak&sra=hpa&sf=2
Bir kaç sefer forumda yazıldı servislerinde çalışan arkadaşlar anlattılar , bakılabilir ama sonuçta garantili bir şeyler al.
Elektronik bir şey , basittir ama pahalıdır parçalar moslar filan...sökmesi takması dert ...
Makinem geldi. Çok şirin bir alet. Yatağa alıp uyuyasım geldi. Bir de maske aldım (kask yoktu).
40mm kare demir profil kaynatacağım. Et kalınlığı 4-5mm olacak. Nasıl bir elektrod tavsiye edersiniz?
2.5mm elektrot kullan.
3.25 yaksa da kullanma , elektroniklerin hoşuna gitmiyor zaten profil için uygun değil deler.
Paketi köşesinden ancak 3-5 tanesi görünecek kadar aç , takılacak tarafı açık olsun tutup çekince doğrudan takılır.
Rutubetli olmasın ,uzun süre sonra kullanılacak paket 1 saat kadar 50-60 derece fırında kurutulur.
Oerlikon iyidir , ama ucuz olduğu için AS da kullanılır bolca.
Elektrot cinsi kadar kaynak şekli önemlidir.
Önce işe yaramaz kalınca bir demirde alıştırma yap .
Elektrotu izle ve hisset.
Hafifçe bıraktığında temas olsun eridikçe itele aynı yere değil kaydırarak yoksa deler ya da yığılır.
Köşe birleştirirken sağa sola yatırmak iyi olabilir .
Yani aslında bir kaç tecrübe ile olur gider.
Çok itersen deler hiç bastırmadan çekersen kabarık ve yetersiz olur.
Elektrotu + kutuba tak !
Bir kaynak çekici yap.
Bir ucu sivri diğer ucu yassı keskin basit bir şeydir ama şarttır.
Temizlik için az soğumasını bekle , çoğu zaman kabuk kendisi kalkar.
Düzgün yapılmış dikiş kabuktan belli olur .
En iyisi bazı örnekleri incele youtube de çok örnek var.
Kısa bir belge:
http://www.teknikport.com/2012/06/kaynak/
Mss13
