Karel MS48 telefon santrali kullanım klavuzu acil lazım.
laempe
27 Mar 2008
Merhaba, arkadaşlar elimde bir adet Karel MS48 telefon santrali var (eski tip) yalnız kullanım klavuzu yok, kendisinde kullanma klavuzu mevcut olan arkadaşlar veya türkçe hangi sitede bulabilirim bir kaçtane buldum ama ingilizce 112 sayfa yardımlarınızı bekliyorum.
Bu adres sanırım yardımcı olur.
KAREL MS48S Telefon Santralı
Konsol telefonun program bilgileri dosyası yükleme boyutunu aştığından yükleyemedim.kusura bakma.karel in web sayfasından çekebilirsiniz sanırım.
  • Karel ms48 santral kullanim kilavuzu.PDF
    1.1 MB · Görüntüleme: 1,007
  • karel telefon santrali MS48-prog.pdf
    390 KB · Görüntüleme: 905
Sn. yener şirketimide daha önce kullanımış ancak kullanımı iptal edilip sökülmüş bir MS 48 Santralimiz var.Yeniden kullanmak istiyoruz ancak konsol bağlantısını malesef yapamadık.Bu konuda bilginizi paylaşırsanız çok seviniriz.
(Bağlantı şeması yada tarifiolursa çok seviniriz.Saygılar.)
Elimde bulunan Karel MS48-K17 12 iç + 4 dış hatlı modelin devre şeması ve devre kartının fotografı lazım. Elimdeki Ms48'in 11-12-13-14 numaralı iç hatları ve 2 adet dışa hattı çalışmaktadır.
Devre kartının üzerinde bulunan 2 adet transformatörün arızalandığını tesbit ettim. Bu transformatörleri nereden temin edebilirim.
Merhabalar,
Karel MS48 santralim var. Başka bir MS48 santralden söktüğüm robotu taktım. Bunu santrale nasıl tanıtırım. Bilgisi olan varsa yardımlarını beklerim. Şimdiden teşekkürler. Bu arada 8741 ile robottaymış gibi görünüyor. Ama dışardan aradığında robot devreye girmiyor. Sisteme tanıtmak gerekiyor.
Karel ms48 modeli basit bir modeldir sorularına bana sorarsan tam olarak ne yapmak istediyini yardımcı olurum
İlgin için teşekkür ederim. Bizim 2 tane ms48 santral vardı. birinden robot operatörünü söküp diğerine taktım. Taktığım santralde hoşgeldiniz açılış mesajı ve diğer mesajları dinleyebiliyorum. Yanlız bu robotu diğer santralde aktif hale getirmem gerekiyor. 877777 programlama koduyla girip santralin aktif hale gelmesi için gereken kodu bilmiyorum. Bunu nasıl yaparım. 4 dış hat ve bir de fct hat var. 701,702,703,704,705 hatlar dolu.Yardımcı olursan sevinirim.
merhabalar arkadaşlar karel ms48 santrali kullanıyorum odalara dış hat çıkışı için kod verdim bazı odalardan dış hat çıkışı yetkisini sonlandırıp başka odaya dış hat çıkısı yetkilendirme yapmam gerekiyor bilen arkadaşım varsa yardımlarını bekliyorum şimdiden teşekkürler arkadaşlar.
Nzmtekin
