Karakter LCD Kontrastı için dijital Ayar ?
9 Ağu 2020
Merhaba, Karakter LCD nin kontrastını pot ile veya sabit direnç ile ayarlıyoruz. Fakat bu ortamdan ortama değişkenlik göstereceği yerlerde bunu dijital ayarlama gibi bir şansımız var mı ? pwm ile trasistör sürme gibi felan düşündüm ama hiç yapan var mı ?
@mehmet.bey Ustam , bir kaç araştırmama göre pwm yöntemini kullanan kişiler ekran da harf solukluk sorunu yaşamışlar. LCD frekansı ile kontrastın frekansı senkron oludğunda veya senkron olmaya yaklaştığında harflerin bazıları soluklaşabiliyor imiş. Tabi denemeden kesin konuşmak zor.
Dijital potansiyometre entegreleri var. Cok incelemedim ama kullanılabilir.
LCD yi Arduino ile mi kullanıyorsunuz?
Verdiğim linkteki devreyi ve aynı firmware
ile yaptığım ekranın fotoğrafını atayım yarın.
Sen testini yaptıysan no problem. Benim amacım şu olacak ki, LDR kullanmadan parametre şeklinde %10-100 şeklinde manuel ayar yapabilecek şekil yapmak.
Evet var, ama pahalı biraz. Bi transistör ile çözebilirsek ne mutlu bana :D
Ekli dosyayı görüntüle 90564
Hayır Arduino kullanmıyorum. Direk kendi devremde kullanıyorum. ESP-C3
Ldr testi yapmadım. Ama adc okuma ve
pwm yazma hızını çok yavaş yapmalısınız.
En az 5sn aralıkla olmalı bence. İlave
olarak adc için alçak geçiren filtre
eklerseniz daha iyi olur. Ani yükselme
ve kısma olmaz.
15 numaraya +5V verin. 16 numaradan
bir diyot ile npn transistöre girin. Transistör
baz ile mcu arasına 1K direnç yeterli.
https://kiritchatterjee.wordpress.com/2014/11/10/a-simple-digital-low-pass-filter-in-c/
Ek:
LCD arka aydınlatmaları genelde 3.4V - 4.7V arasında
olabilmekte. Seri olarak bağlanan direnç PWM
uygulamalarında, gerekli gerilim düşümü sağlayamamakta.
Bu nedenle bir veya iki adet seri diyot uygun gerilimi
sağlayacaktır. Eğer transistör ile sürülürse bir diyot yeterlidir.
Zira transistör üzerinde de bir miktar gerilim düşümü olacaktır.
veyselknkc
