kaplama tesisi nasıl çalışır acaba
telemcii
10 Şub 2009
ANkaRA
arkadaşlar yeni bir işyerine başladım sistemlere yabancıyım bir kaplama tesisi var havuzlar var icerisinde kimyasal madde var..yukarıdan baralar geliyor baralarada trafo gibi bir şey bağlanmış calışma prensibi nasıl olabilir . teşekkür ederim;)
yarın fotosunu cekmeye calışacağım. anlatayım..şimdi bir kac kazan var iclerinde kimyasal madde var bu kazanların icine iki tane bara giriyor kalın bara + - yazıyor yukarıda 380 giren bir trafo var sanırım voltajı düşürüyor böle bir sistem yani o voltaj suya sokulan malzemeyi kaplamasınımı sağlıyor .böyle bir sistem ..
İlk ve orta okul yaptığımız elektroliz olayı bu.
elektroliz o değil sendeki elektirikle kaplama uçlardan bir tanesine kaplanmasını istediğin malzemeyi diğer ucada kaplayacak olan malzemeyi bağlaıyorsun. akım verince kaplama malzemesi iyonlara ayrılıp diğer malzemenin yüzeyini kaplıyor. bunada kaplama deniyor.
Siz elektrolizi tarif ettiniz ama.
İşlev olarak kaplamanın elektolizden farkı nedir hocam?
Elektroliz, elektrik akımı yardımıyla, bir sıvı içinde çözünmüş kimyasal bileşiklerin ayrıştırılması işlemine denir.
Yine elektrik akımı yardımıyla metallerin kaplanması da elektro-metal kaplama olarak adlandırılır.
İkisinde araçlar kısmen aynı fakat amaçlar tamamen farklıdır.
Selamlar
Merhaba arkadaşlar Telemci arkadaşın çalıştığı iş tam olarak yazmamış ama büyük ihtimal galvaniz kaplamadır.Trafoya benzettiği cihaz redresördür.Genelde 3 fazile çalışır ve düsük dc voltaj ile yüksek amper verir .Her redresörde 2 bara çıkışı vardır anot ve katot anot + katot - uçlardır.Katot kimyasal çözeltili suya Anot kaplanacak malzemeye verilir.Böylece kaplanacak malzeme üzerine verilen akım ile sudaki kimyasalı üzerine çeker ve kaplama yapar
Solud1
