Kapasitif ceza yardım edermisiniz
koyumavi16
7 Eyl 2008
Arkadaşlar merhaba. Çalıştığım fabrikada 2500kva 2 adet trafo var. Kompanzasyon panoları, sayaç ve trafolar yanyana odalarda arasında mesafe 15-20m civarı. Fabrikanın çalışmadığı günler kapasitif oran aşırı şekilde yükseliyor endüktif oran ise çok düşük her zaman %1, %2 değerlerinde. Özellikle pazar günleri mesela kapasitif fırlıyor. Şu anda %21 ve ceza oranının üstünde. Diğer günlerde kapasitif oran %10 larda. Kompanzasyon panolarını kontrol ettik yapışan kondansatör falan yok. Bu kapasitif üreten kaynakları nasıl tespit edebilirim ?
Yükler kapasitif ise reaktör kullanmanız lazım.Röle ekranında kapasitif göremiyorsanız.Kablo kapasitif etkisini incelemek lazım ölçümden sonra sahada dolaşan XLPE kablo var mı ?
Devreye,uygun olan 7,5-11 kw lık bir motor
alıp,sayaçtaki ok yönüne ve endekslere ba-
kın.En doğrusu,Sn.emodiatörün önerisidir.
Bu ortamda,reaktör temin etmek zor olabi-
lir.3-5 kw lık rezistanslı ısıtıcıda denenebilir.
4x1600 kva trafolu bir tesiste,15 kw lık bir
fan motoru devreye alıp bu sorunu çözdük.
Ancak,motorun harcadığı enerjiyide hesap-
lamak gerekir tabi.Yani,cezamı aktif tüke-
tim bedelimi.Reaktör çözümü ulaşılabilir !
ise,en ekonomik çözüm o olur.
Bir ara bazı arkadaşlar flüoresan lamba balasti ile ütopik denemeler yapıyordu bu hususta [emoji3]
Reaktör bulunmadan önce ! ,küçük güçler için CB balastlar seri bağlanarak ! bu ihtiyaç-
lar giderilmeye çalışılırdı.Hatta,zil trafosu bağlayan mucitlerde ;) vardı.Şu anda , re-
aktör gelene kadar ! 4x1600 kvalık tesiste 15
kw lık motor gürül gürül çalışıyor maşşal-
lah .Maksat,ceza yemiyelim.:oops:
XLPE Kablolar var evet ama makinalar çalışmadığı için şalterleri de kapalı. Dolayısıyla kablolarda enerji akşı olmuyorki. Çalışmayan makinanın kablosu da kondansatör etkisi yapar mı ?
Reaktör ve motor için araştırma yapayım ben biraz o zaman. Hangisi uygun olacak bakmak lazım.
Elimizde çok fazla balast var onlarla deneme yapayım yani öyle mi :)
Balastlarla bu işi çözebilirsek daha az maliyetli olacak gibi sanki bi bakalım o zaman.
Öyle bir tesis için balast çözüm olmaz.En ko-
layı,sayacınızın 8.8.0 değerinden yararlana-
rak reaktör koymaktır.Motor / reaktör hesa-
nını yapın.Kısa sürede temin edebilecekseniz
reaktör en ekonomik çözümdür.
Ben bu işten birşey anlamadım. Sizin trafo icin sabit kondansator grubunuz büyük geliyor olmasın.
XLPE kablolar yüksek gerilimde kullanılır a.g kısmında şalterin kapalı olması kapasitif etkiyi yok etmez.Kablonun enerjili olması kapasitif etki için yeterlidir.
MertBey54
