kapasite ve enduktif sensör
4 Ara 2012
S.a sayın ustaların bir panoda enduktif sensör un bir koruma elemanı gibi kullanıldığı ve kapasitif sensör un cisim ( hububat) algilyinca tum sistemin durdugu bir devre düzenlemek istiyorum eski panodada başka malzeme yok tu ( devir bekçisi vs kullanmadan yapmak mumkunmu) yardımcı olur musunuz lutfen
Ve ampermetrelerin altında kucuk analog numaratorler var bunlar devreye seri mi baglaniyor
Kapasıtıf sensörle, bir röleyardımcı kontaktör çektirin,bunun kapalı kontagından da , helezon ve elevatör adı neyse o motorun stop devresini geçirin. Rölenın açık kontagından da bır sınyal lambası yaktırark,"silo doldu" bilgisi verdirebilirsiniz.
Numaratörlerın tam görevini belirlemek buradan güç.Belki, agırlık ölçümü varsa o sıloya o kadar hububat girince stop ettırmke için olabilir. Kumanda devresini görmekde fayda var.
Teşekkürler sayın ustam yarın foto koyarım size zahmet yardımcı olursanız sevinirim
    340.1 KB · Görüntüleme: 24
Resimdeki numaratör dediğiniz, " zaman sayıc"ı olabilir. Yani, o motort veya sistem kaç saat çalışmış onu belirlemek içindir. Baglantısına bakın, sadece,220 volt veya 24 volt gibi iki uç giriyorsa, dediğim gibi olması muhtemel.
Dün, sensöre yardımcı kontaktör baglayın, kapalı kontagından stop devresini geçirin dedim ama, sesnsörun normalde kapalı kontak oldugunu düşünüdümdü, eger, sensörünüz n ormalde açık kontak ise, bu sefer, stop devresini normalde açıjk kontakdan geçirmelisiniz.
Arkadaşım,
İstediğiniz çizimicevap kısmında yüklıyemedım. Çizim eklidir. Devir bekçisi, bir röle çektirecek.Bu röle, ayrı buzzer kontrol rölesini çektirecek, siz alarm stop butonuna basarak, buzzeri susturacaksınız.Eger, devir bekcisi kontak verdiğinde motor dursun dıyorsanız, motorun stop devresini bu ikinci röeleniz kapalı kontağından geçirebilirsiniz.
İyi çalışlmalar..
  • BUZZER KONTROL.pdf
    30.5 KB · Görüntüleme: 22
Çok teşekkür ederim sayın ustam yalnız devir bekçisi yok enduktif sensör ve normal 14PIN role var devir bekçisi olmadan nasıl oluyor role aynı işin nasıl goruyor lütfen bilgi verirmisiniz
alpersirakaya
