Köprü diyottaki ısınma problemi
Evet. O trafonun orta ucunu kullanmaman gerekiyor. Ayrıca köprü diyodun boyutuna bakınca 500v olması imkansız gibi görünüyor. 50v olabilir belki.
2x12 trafo olduğundan 24v eder ve doğrultunca bu 32-35 voltlara çıkar. Kondanstör 16 volt olunca patlaması normal. Orta bacak ve diğer bacaklardan birini kullan böylece 12v almış olacaksın. Doğrultunca 16-17 volt dc alırsın. Kondanstör de en az 25v olmalı.
İnternet üzerinden aldığım yerde bu şekilde yazıyordu. Datasheetine bakmaya çalıştım bulamadın.
Hoca
Hocam iki gerilim üst üste binmiyor ki farklı alternanslarda bulunuyor. Emin misiniz bu konuda ?
Arkadaşlar 35 V luk kondansatör buldum ve çıkış 32 V civarı oluyor. Bunun L7805 için en fazla 19V civarı olması gerekiyor. Dirençlerle düşürmebir hayli güç. Tavsiyesi olan var mı ?
bu şekilde kurarsan tabi yanar.
o 3 bacaklı bir trafo.
bu trafolar ya çift diyottan artı kutuplar elde edilir orta uç şase yani 0 noktası yapılır şeklilnde doğrultulur ya uç bacaklar köprü diyota verilis orta uç 0 yapılır yine ve simetrik +-12 v elde edilir.
ya da uçlardaki uç kullanılır orta boş kalır 24 v elde edilir ya da orta uç ve yanların teki kullanılır teki bırakılır 12 v , ya da orta uç ortak olmak üszere 2 ayrı köprü diyotla 2 tane 12 v güç kaynağı olarak kullanılır.
topraklamayı sen çok çok çok çok yanlış anlamışsın:)
topraklama bunlarda eksi kutup ya da şasedir.
şebek toprağına da toprağı burdaki şase ya da eksi kutbuna bağlayarak yapıyorsun.
yani trafonun 2 bacağı kutup biri toprak olsun mantığı yok.
sen ne istiyorsun onu söyle?
simetrik 12 v istiyorsan bu durumda nkenar uçlaraköprü diyotu bağla elinde 24 v olur. orta ucu da toprak yap bu sayede elinde -12 ve +12 olur.
ama bu şekilde fotodaki düzende şase farkında isen eksi. sen bu düzene göre gidip bir de orta ucu kullandı isen büyük ihtimal orta ile eksiyi kısa devre ettin bu da kısa devre akımı çektirdi hayırlı olsun diyot ve kapasitör gitti.
onları kullanmanı tavsiye etmem. devrede zarar verebilirler.
eğer ki regüle gerilime ihtiyacın yoksa sadece 4700 uf kondansatore kadar devreyi yaparsın. kolay gelsin.
Eyv hocam uzun bir uğraştan sonra halledebildim. Eline sağlık..
Ben yakaladm görüntüyü. Pekala tavsiyen için
brkcmn
