IR2101 yerine mosfet sürücü tavsiyesi
Driver2021
21 Ocak 2021
Herkese merhaba,
Elektrik-Elektronik mühendisliği son sınıf projesi olarak,72 volt gerilimde çalışacak, 3kw lık bir motor sürücü tasarlamaya çalışmaktayım. Bu sürücüyü yaparken atmega328p işlemci kullanmaktayım. IR2101 mosfet sürücü entegresi ile IRF135B tipi mosfet sürmeye çalışıyorum.
Bunu yaparken, High side lara PWM sinyali, low side lara ise 1 - 0 uygulamaktayım. Bu şekilde toplamda 12 adet mosfeti anahtarlıyorum.(30 khz)
Aşağıda güç kısmını paylaştığım bu devre ve kod, 36 volt gerilimde ve boştaki motor denemelerimde düzgün çalışıyordu. Ancak voltaj yükseldikçe ve güç arttıkça, işler ters gitmeye başladı.
Öncelikle 4148 diyotlarını değiştirmeyi hedefliyorum ancak bunun tek başına yeterli olmayacağını ve sorunun gate akımlarından kaynaklı olabileceğini düşündüm. Bu doğrultuda mos sürücümü kontrol ettim. IR2101 max 250mA çıkış verebiliyor ki bu da mos başına 125mA max. yapmakta. Ancak ben ne kadar gate akımına ihtiyacım oldugunu tam olarak bilmiyorum.
Açıkçası bu kısımda bilgilerim biraz yetersiz kalıyor, tam da bu noktada sizlerin tecrübe ve bilgilerinden faydalanmak istedim.
Saygılarımla,
Faruk
Merhaba,
IR2110, 2113 ve bu yolladığınız gibi mos sürücüleri görmüştüm. Ancak kullanımı 2101 den biraz daha farklı sanırım. İnternette de hiç örneğini göremediğim için biraz çekindim açıkçası.
Sizce problem olur mu? Yani 2101 yerine direk bunu (application note'a uyarak) koysam problem yaşar mıyım ?
sorun olmaz Vdd yi ayrı kullanmazsanız direk Vcc ye bağlayın. Vcc->Vdd , Vss->com aşağıdaki gibi.
ismailgurel39
