Hat Trafolu Bağlantı Yardım
onurcomert
16 Haz 2022
Merhaba ;
Fabrikamızda 6 Bölgeli 500w Amfi Bulunmaktadır ve Amfimiz 4-8ohm Empedansta 100v 70v çıkışları mevcuttur.
1. bölge 6 hoparlör trafolu 8ohm hat trafolu
2. bölge 2 hoparlör trafolu 8 ohm hat trafolu
3. bölge 1 hoparlör trafolu 8 ohm hat trafolu
4. bölge 3 hoparlör trafolu 8 ohm hat trafolu
5. bölge 1 hoparlör trafolu 8 ohm hat trafolu
hoparlörlerin hepsi pararlel olarak bağlanmakta fakat ara ara amfimiz kesiliyor gidiyor burda yanlış birşey varmıdır varsa nedir ?
teşekkürler
Merhaba ;
teşekkürler
Bölge hoparlorlerinizin omajini vermişsiniz ama güçlerini yazmamışsıniz.
Ya muhtemel anfi gücünü asiyorsunuz ya bir yerde kısa devre var. Yada anfinin termal koruması var ise anfi ısınıyor ve kendi soğuması için devre dışı kalıyor.
Adım adım kontrol edilmeli.
serkan bey cevap için teşekkür ederim kullandığımız hoparlör ;
Woofer 4” 105 mm,
Güç 10w rms 100 watt,
Empedans 8 Ω / 10-5-2,5W
Tweeter 2” (50 mm) koni
Frekans tepkisi 100 Hz ~ 20 kHz,
Hassasiyet 87 dB (1w/1m),
Renk siyah trafolu,
Woofer 4” 105 mm,
Renk siyah trafolu,
Bütün hoparlörler aynı ve 10 watt ise 13 adet hoparlör 130 watt yapar. Güç aşımı yok.
O zaman hat üzerinde ya aşırı akım çeken kablo zaafiyeti kısa devre olabilir. Anfi aşırı ısınıyor kendini soğutamıyor olabilir.
Anfiniz 6 bölge ve her bölgenin çıkış gücü belli mi ? 1. bölge de 6 hoparlör var gücü aşmıyordur umarım.
Birde deneme yapabilirseniz 6 bölgeyi tek tek zaman zaman ayırıp durumu denerseniz belki arıza bir zonda tespit etmesi kolay olur.
amfimizde 6 kanal çıkış ve
100 v
70v
8ohm
4ohm
çıkış mevcut
1. kanaldaki çok hoparlörden dolayı paralel bağlı olduğundan acaba güçten dolayı sorunmu yaşıyoruz diye düşündüm
1.ve 4. kanalı 100v + com çıkışına bağladım
diğerlerini 3 kanal yaptım şuan 2 gündür sorun yok gibi
100 v
70v
8ohm
4ohm
çıkış mevcut
Anfinizin çıkışı mi 6 kanal girişi mi?
Anfinin on ve arka bağlantı resimlerini eklermisiniz?
gulsahgg
