hızlı diyot sağlamlık kontrolü
18 Ağu 2011
güç kaynağı bozuldu. Hızlı diyoduna bak dediler. Bunun sağlamlık kontrolü nasıl yapılır acaba
bence ölçmeye test etmeye zaman harcama yenısıyle değiştır daha ekonomik olacaktır ikincisi hızlı diyor guç kaynağında yuksek amperlıyse olabılır ama ondan önce yuksek gerılım tarafına bak transistor arızalı olabılır hizlı dıyotu test etmek için dıyotun trafo tarafına bır başka hızlı dıyot bır kondansator çıkış voltajı gormen lazım gorursen dıyot arızası
Normal diyot gibi ölçebilirsiniz. Ancak tetikleme zamanlarını ölçmek için çalışan bir devrede osilaskop kullanmak gerekir. Şüpheli diyotu değiştirmek en mantıklısı.
Ayrıca kaynak smps ise, sorun anahtarlama entegresinde de olabilir. Tavsiyem girişdeki köprü diyotları ve bu diyotlardan hemen sonraki filtre kapasitörünü değiştirdikten sonra anahtarlama entegresini değiştirmeniz.
osmanguney15
