Giren elektrik gücünün yükseltilmesi hk.
5 Ocak 2017
Merhaba arkadaşlar,
Bugün giren elektrik gücünü arrtırdığı idda edilen kapalı bir kutu içerisinde hazırlanmış bir düzenek gördüm. Bu düzenekte 220V monofaze giriş ve 220V monofaze çıkış var. Giriş ve çıkışlarada ayrı ayrı aynı tip iki adet monofaze elektrik sayacı bağlanmış ve bu sayaçlardan düzeneğin girişinde ve çıkışında harcanan elektrik ölçümü yapılıyor. Yine düzeneğin çıkışına bir kaç tane projektör ve fan bağlanmış ve bu şekilde bir kaç gündür çalışıyor.
Kendi ellerimle ölçtüğüm cihazın giriş ve çıkışlarındaki değerler aşağıdadır.
U1 Giriş Voltajı : 226V
U2 Çıkış Voltajı : 223V
I1 Giriş Akımı : 6A
I2 Çıkış Akımı : 17A
Elektriğin temel kuralına göre U1xI1=U2xI2 olması gerekirken voltaj sabit olduğu halde cihaz idda edildiği şekilde sanki giren elektrik akımını (dolayısı ile elektrik gücünü) yükseltmiş gözüküyor.
Giriş ve çıkışta bağlı sayaçlardan okunan değerlerde aynı şekilde birbirinden farklı ve girişteki sayacta çıkıştaki sayaçtan çok daha düşük bir kWh değeri gözüküyor.
Böyle bir durumun mümkün olabilmesi hakkında bilgisi olan varmıdır?
Şimdiden teşekkürler.
Merhaba arkadaşlar,
I1 Giriş Akımı : 6A
Gücünü artırmak derken neyi kastediyorsunuz.Cihaza verilen enerji den daha az enerji mi tüketiyor örneğin 5 kva şebekeden çekip 6 kva güç mü veriyor.İçindeki sayaçlara bakmayın siz kendiniz analizörle ölçüm aldınız mı yada başka sayaç bağlayıp kıyaslama yaptınız mı .Şebekeden çektiğinden daha fazla enerji verdiğine dair bir deliliniz var mı nasl bir şey miş resmi felan var mı ?
BÖYLE BİR ŞEYİN İMKANSIZ OLMASI GEREKİYOR.
İmkanınız var ise AYNİ ANDA giriş ve çıkışa ANALOG AMPERMETRE bağlayıp ölçünüz.
Bir İranlı fizikçi bunları bulduğunu söylüyor. Vakıfları var daha çok şey var...
Hatta ürünler satılıyor. https://store.keshefoundation.org/store/
Benzerleri YouTube de yüzlerce var.
Magrav (magnetical gravitational kelimeleri kısaltılmış birleşimidir) manyetik ve yer çekimsel demektir. Fizik kuralların bir adım ötesindeki plazma (maddeyi var eden temel güç) ile çalışan araçlar bu prensipte çalışırlar.
Merhaba arkadaşlar,
I1 Giriş Akımı : 6A
çıkışa yük bağlayın ölçümü tekrarlayın.
Selam,
Mantıklı gelmediğinin farkındayım fakat ölçülen değerlere göre girişte harcanan elektrik ile kullanılan elektrik enerjisi birbirinden farklı. Yani güç faktörünü 0,9 kabul edersek 1,188 kW güç harcanıyormuş gibi gözüküyor fakat 3,366 kW güç tüketiliyor gibi gözüküyor.
Konu özetle; bu projeye yatırım yapılmasını talep etmişler, yatırım yapmayı düşünen kişide şu anda bu cihazı kontrol ediyor. Sayaçlar yatırımcı ekibi tarafından takılmış ve ölçümlerde yatırımcı ekibi tarafından yapılıyor. Tüm açılabilecek yerler açılmaması için mühürlenmiş. Resim çekilmesine izin vermediler. Zaten kapalı bir kutu içerisinde.
İyi günler.
Yılmaz Halil
