Güneş paneli diyot problemi! (Sorun çözüldü)
denizbay1
14 Haz 2012
170w güneş panelim aküyü şarj etmiyor, kablolarından şüpheleniyorum, bu yüzden bacaklara yeni kablo leyimleyip bir test yapmak istiyorum fakat fotoğraflarda gördüğünüz gibi artı ile eksi bağlantı ayakları arasında 2 adet Diyot mevcut (1'nci Fotoğraf).
Acaba bu iki diyot, arada bir tane de boş ayak olduğu için (ortadaki boş ayak) o ayağa da bağlantı vermek için mi koyulmuş ve şimdi test için +ve-'ye kablo bağladığımda kablo aralarıa tek bir diyot bağlamam yeterli mi, yoksa iki diyot mu bağlamalıyım? (2'nci Fotoğraf).
Test Kablosu aralarına tek diyot yerleştirmem yeterli olacakmış...
    386.5 KB · Görüntüleme: 37
    360.3 KB · Görüntüleme: 35
Ters bağlantıya karşı koruma diyotudur.
Fazla diyot varsa aynı şekli uygulayınız.
Tek diyot varsa + ile - kutup arasına ters bağlantı şeklinde tek diyot takabilirsiniz.
Öncelikle teşekkür ederim ama diyotun eksi bacağı panelin eksi bacağına, artı bacağı da panelin artısına bağlanmıştı. Ters bağlantı derken ne kast ettiğini anlayamadım.
baypas diyotu olmasın bu seri bağlı panellerde gölge, arıza vs durumda akımı üzerine alması için
Bağlantı şekli resimlerde belli olmuyor.
Ayrıntılı Net resim?
2 yollu 1 diyot FS0146JB1A ile GÜNEŞ PANELI için 100 çift güneş bağlantı kutusu
https://tr.aliexpress.com/i/32579818742.html
Diğer
GÜNEŞ PANELI kablo bağlantı kutusu ip65 bypass diyot
https://turkish.alibaba.com/product-detail/solar-panel-cable-junction-box-ip65-60735881122.html
Solar bağlantı kutusu, PV fiş, 2 diyotlu, güneş paneli için 50 W-170 w 6 A
https://www.amazon.com.tr/Solar-bağlantı-kutusu-diyotlu-paneli/dp/B01IHDUQ8M
140W - 200W güneş bağlantı kutusu su geçirmez IP65 için GÜNEŞ PANELI PV bağlantı kutusu güneş kablo bağlantısı bağlayın ile diyot
https://tr.aliexpress.com/item/32789891996.html
Bu diyot by pass diyotu.
Seri bagli panelleri montaj yerinde panellerden biri gölgede kalırsa o paneli by pass etmek için kullanılır.
Harici diyot baglayacaksınız resimdeki özelliklerde 1 adet diyot kablo aralarına baglamaniz yeterlidir.
Paneller herhangi bir nedenle önünde engel yoksa golgede kalmiyor ise diyota da gerek yoktur.
Seri bagli panelleri montaj yerinde pabellerden biri gölgede kalırsa o paneli by pass etmek için kullanılır.
Harici diyot başlayacaksınız resimdeki özelliklerde 1 adet diyot kablo aralarına baglamaniz yeterlidir.
Tamam, değerli yorumunuz için teşekkür ederim.
Ali Mert Esendemir
