Güç kaynağı
20 Haz 2019
0 30 volt güç kaynağım 5 volttan aşağıya inmiyor arıza sebebini bilen arkadaşlar cevaplarsa sevinirim
Bir resim bir şema bir kaynak atarsan yardımcı olmaya çalışalım müneccim değiliz kaynak olmadan nasıl bilelim
Herkese merhaba arkadaşlar.
Hazır regülatör devresi xl4015 kullanarak yaptığım güç kaynağını elimdeki imkanlar doğrultusunda kutuladım.
1.4-35 volt ayarlı çıkış almış oldum.
Yaklaşık 5 amper civarı akım verebiliyor.
Aynı şekilde akım ayarı yapmak ta mümkün.
Ama @serkan_48 sayın hocam bu xl4015 e 35 volt giriş uyguladım muhtemelen fazla dayanmaz :)
Sizlerle paylaşmak istedim.
    453.5 KB · Görüntüleme: 32
    454.3 KB · Görüntüleme: 29
    248.8 KB · Görüntüleme: 30
Hocam hayirli olsun guzel gunlerde kullanin. Gayet şık olmus. Giris gerilimi tam sinirda kalmis. Dusurme imkaniniz varsa iyi olur.
Ben kutulamaya başladım ama daha bitiremedim. Siz benden hizli ciktiniz.
Elinize saglik.
Allah razı olsun hocam sağolun.
Evet tam sınırda kaldı giriş voltajı xl4016 olsaydı daha iyi olacaktı.
Sipariş edeceğim gelince değişim yaparım.
Elinize saglik.
@Mustafa KABADAYI hayırlı olsun. Güzel günlerde kullanın.
@serkan_48 hocam, merakla bekliyorum. Şema ve yapısı (lineer, smps veya hibrit) hakkında bir ipucu verseniz iyi olurdu.
@LUTFiBEY
Merhabalar,
Bir süre önce lineer bir güç kaynağı yapmıştım. Şu linkten ulaşabilirsiniz.
Şimdi yapacağım hazır kitlerle olacak. 0 - 30 volt 0 - 15 amper gibi bir değerlere sahip olacak. Simetrik olacak.
https://www.kontrolkalemi.com/forum/konu/ayarlı-güç-kaynağı-projem-0-30-volt-0-10-amper.95390/
@LUTFiBEY
Merhabalar,
0-10 amper akım ayarlı¿
Yanlış anlamadım sanırım. Cep telefonundan net değil ama şemanın alt kısmındaki entegre ve opamplar sanırım akım kontrolü için?
bayekofsiwa
